BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln
Diskutiere BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo alle zusammen, um unser Problem kurz mitzuteilen, werde ich euch meinen Emailverlauf mit Bauknecht/Whirlpool copy pasten: "Sehr geehrte...
  1. #1 Joseph79, 28.12.2022
    Joseph79
    Joseph79 Neues Mitglied
    "Sehr geehrte Damen und Herren, wir besitzen eine Kühl Gefrierkombination des Models: BAUKNECHT KGE 332 A++ IN Kühlgefrierkombination (A++, 243 kWh/Jahr, 1885 mm hoch, Edelstahl) Kaufdatum: 17.06.16 Letzte Woche ist leider die Innenbeleuchtung kaputt gegangen. Wir bitten um Informationen, wie wir diese mit einer Ersatzlampe austauchen können. Primär geht es darum, erstmal das Thermostatmodul, in dem die Lampe integriert ist, vom Kühlschrank zu lösen. Vielen Dank vorab"
    Die Antwort vom Kundenservice:
    "vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Bei einer defekten Beleuchtung müsste ein Techniker geschickt werden. Technische Anweisungen dürfen wir aus der Ferne leider nicht geben.
    Wir können Ihnen die Reparatur zum Festpreis 229 € anbieten. Im Preis sind bereits die Anfahrt, Arbeitszeit, Überprüfung und Ersatzteile enthalten."
    Das Gerät hat 2016 399€ gekostet, deswegen werde ich auf den Kundenservice nicht weiter eingehen.
    Meine Frage nun an die Community: wie komme ich an die Lampe heran.
    Ich habe alle möglichen Hebelmöglichkeiten ausprobiert, mit einem flachen Schlitzschraubendreher überall rein getestet. Ohne Erfolg.
    Ich bin gelernter IT´ler und repariere viele Sachen, leider stoße ich bei unserem Kühlschrank auf Granit.
    Für Support wäre ich euch sehr dankbar und wünsche vorab erst einmal einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.
    Joseph
  3. #2 Babette, 12.09.2024
    Babette
    Babette Neues Mitglied
    Hallo joseph79,
    Stehe seit 8 Wochen vor exakt dem gleichen Problem. Ich hab gefühlt alles probiert und komme nicht weiter. Konntest du schon etwas rausfinden? Den Ratschlag den man dir hier gab hat mich auch nicht weiter gebracht- außer zu Amazon.
  4. #3 Klotzkopf, 13.09.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
  5. ego
    Ja und, was hilft das nun weiter?
    Die Lampe ist defekt, nicht das Thermostat
  6. #5 Klotzkopf, 13.09.2024
    Klotzkopf
    integrierte LED, oder was?
  7. #6 Babette, 13.09.2024
    Babette
    Hallo, erstmal danke.
    Heisst nun für mich ich muss das komplette Thermostat mit Leuchte (da integriert) ausbauen?? Ziemlich teuere Angelegenheit ( 1/3 des Kaufpreises des "alten Kühlschranks") und wie es auszubauen ist weiß ich trotzdem nicht.
  8. #7 Klotzkopf, 13.09.2024
    Klotzkopf
    75Euronen plus PP
  9. gert
    Mal fühlen, ohne das ich das Teil kenne, könnte sein hinter der silbernen Folie ist irgendwo eine Schraube
BAUKNECHT KGE 332 A++ Leuchte wechseln - Ähnliche Themen
  1. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  2. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  3. Bauknecht KSN 4T A+IN
    Bauknecht KSN 4T A+IN: Hallo Zusammen, nach unzähligen Stunden im Google Gestöber, bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und da wollte ich hier mein Problem schildern....
  4. BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side
    BAUKNECHT KGK 19G4 A2+ IN Side-by-Side: Hallo zusammen, in unregelmäßigen Abständen fällt der Kühlschrank aus. Dann sind alle Lampen und Anzeigen am blinken und der Alarm piepst. Im...
  5. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
