Bauknecht KSN 7071 klackerndes Relais
Diskutiere Bauknecht KSN 7071 klackerndes Relais im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab folgendes Problem mit meinem KSN 7071 beim einschalten des Icemakers oder beim Zapfen von Wasser hört man ein Relais klackern...
  1. #1 Rüdiger, 29.11.2010
    Rüdiger
    Rüdiger Neues Mitglied
    beim einschalten des Icemakers oder beim Zapfen von Wasser hört man ein Relais klackern (Es handelt sich um das orangefarbene Relais auf der Hauptplatine). Die Produktion von Eiswürfeln hat das Gerät eingestellt. Die 4 Relais auf der Platine wurden bereits ausgetauscht. Ein Relaisdefekt ist daher auszuschließen.
    Könnte es sich vielleicht um einen Defekt des Magnetventils handeln?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Viele Grüße
    Rüdiger
  3. Robert
    Robert Neues Mitglied
    AW: Bauknecht KSN 7071 klackerndes Relais
    Hallo Rüdiger,
    ich bin gerade beim googeln nach Bauknecht auf deinen Beitrag hier gestoßen. Anscheinden kann Dir noch niemand dazu helfen. Ich leider auch nicht. So tiefgehend kenne ich mich damit nicht aus. Aber Du kannst ja mal bei Ersatzteile Bauknecht schauen, ob die Dir weiterhelfen können.
    Sei froh, dass jetzt kein Sommer ist!
    Grüße
  4. #3 Hausmann, 17.12.2010
    Hausmann
    Hausmann Neues Mitglied
    Schau doch mal hier nach, die wissen bestimmt bescheid was an deinem Bauknecht nicht in Ordnung ist
Bauknecht KSN 7071 klackerndes Relais - Ähnliche Themen
  1. Bauknecht KSN 4T A+IN
    Bauknecht KSN 4T A+IN: Hallo Zusammen, nach unzähligen Stunden im Google Gestöber, bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und da wollte ich hier mein Problem schildern....
  2. Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr
    Bauknecht Side-by-side Kühlschrank KSN 4T A+IN kühlt nicht mehr: Servus, bin wohl nicht der einzige der Probleme mit dem Kühlen hat. Hoffe mal das ich eine Antwort bekommen :D . Wie bei den meinsten hier habe...
  3. Side by Side Bauknecht KSN 536
    Side by Side Bauknecht KSN 536: Moin Moin, ich habe ein Problem mit unserem Kühl/Gefrierschrank. Es dauert ewig bis die Temepartur erreicht wird und die Temperaturschwankung ist...
  4. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  5. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
