Baustromverteiler / FI-Problem
Diskutiere Baustromverteiler / FI-Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn der fehlerhafte Stromkreis eh schon definiert worden ist: Nimm einen 230V/230V Trafo für diesen Stromkreis. Auf der Sekundärseite entweder...
  1. gert
    Auf der Sekundärseite entweder nach "IT-Netz" oder nach "TT-Netz" handeln.
    Ich würde nach "TT-Netz" handeln. Ein Bein auf PE, ein 2-pol RCD. Eine weitere Sicherung brauchst Du nicht, weil die durch den primär vorhandenen LS bereits vorhanden ist.
    Schau mal hier: Baustromverteiler / FI-Problem. Dort wird jeder fündig!
    Warum sollte der 500mA auslösen, wenn der Fehlerstrom vieleicht nur 50mA beträgt
  4. #13 Siggi S, 25.11.2017
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Wenn es tatsächlich ein ( evtl.orange-rot) Baustromverteiler ist (durch Installateur zugänglich)
    hat dieser vor dem Zähler üblicherweise Vorsicherungen,bei Zuleitung min. HO7RN-5G10/
    min NHOO-50 A) Hinter dem Zähler(innerhalb VT) Klemmstein setzen Baustellenverteiler
    speisen(FI 30mA,wegen Steckdosen)
    Zuleitung Stall aufklemmen(separieren)
    Pumpen-Zuleitung aufklemmen und über separaten FI (300 mA) führen
    Erdschluss im Stall suchen+beseitigen,FI +Anlage messtechnisch überprüfen
    Baustellenverteiler zuverlässig an Erder anschliessen
    BA-Verteiler muss normaler verplombt werden
Baustromverteiler / FI-Problem - Ähnliche Themen
  1. Baustromverteiler onlineshops
    Baustromverteiler onlineshops: Hat jemand jemals eine Baumstromverteiler von [.....] gekauft? Rückmeldung anfordern Edit by kaffeeruler: verdacht auf werbung
  2. Kreuzerder am Baustromverteiler?
    Kreuzerder am Baustromverteiler?: In den nächsten Tagen soll ein Baustromverteiler angeschlossen werden. In einer stillgelegten Halle eines Industriebetriebes befindet sich ein...
  3. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  4. Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?
    Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?: Hallo, haben seit langen so nen Baustromverteiler. jetzt brauch ich den wieder und hab geschaut ob alles passt - funktioniert auch. Meine frage:...
  5. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
