Bauteil gesucht!
Diskutiere Bauteil gesucht! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi ich suche ein bauteil, dass ab einer bestimmten spannung, etwas auslösen kann, z.B. ein relais. also nochmal, ich hab ne veränderbare spannung,...
  1. #1 screwdriver, 28.03.2007
    screwdriver
    screwdriver Guest
    Hi
    ich suche ein bauteil, dass ab einer bestimmten spannung, etwas auslösen kann, z.B. ein relais. also nochmal, ich hab ne veränderbare spannung, und wenn die zu hoch wird, soll das relais schalten, gibt es so ein bauteil?
    ps: der bereich in dem es schalten soll liegt bei 6v
    mfg screwdriver
  3. #2 Matthias, 28.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Bauteil gesucht!
    1. Z-Diode als Ableitung nehmen, darüber einen OP-Amp ansteuern.
    2. Besser Schmitt-Trigger (Schwellwertschalter).
  4. #3 screwdriver, 28.03.2007
    screwdriver
    screwdriver Guest
    hey cool danke für die antwort, wusste noch nicht, dass es eine z diode gibt...wo kann man die kaufen? und sind die so individuell, dass man auch z.B. eine 6,5V z dioade haben kann, also eine die bei 6,5v aufmacht?
    und warum nen verstärker dranmachen? will damit ein relais betreiben...
    mfg screwdriver
  5. #4 Matthias, 28.03.2007
    Matthias
    Verstärker? Da die Z-Diode z. B. ab 6,2 Volt durchlässt, Du dann aber eben nur die Spannung zwischen 6,2 Volt und höher zur Verfügung hast, reicht diese Spannung eventuell nicht aus, um damit ein Relais anzutreiben. Deshalb ist ein Transistor an dieser Stelle sinnvoll.
    Kaufen? Z.B. bei Reichelt. Suchbegriff Z-Diode. Werte z. B. 6,2 und 6,8 Volt.
  6. #5 screwdriver, 28.03.2007
    screwdriver
    screwdriver Guest
    hey ja hab rausgefunden dass es in der next grosen stadt so n shop gibt der lauter kleinelektrozeug hat...kann ich das doch auch mit nem transiostor und n paar widerständen machen oder?
    aber dann muss ich irgendwie um die 6V auf 0,7 bringen...naja ich glaub die z diode ist besser...
    mfg screwdriver
  7. #6 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    die fehlenden 0,7 Volt kannst Du über eine Z-diode mit 5,6 Volt holen. Zusammen mit dem Transistor hast Du dann eine Auslösung bei ca. 6,3 Volt.
    Den Transistor benötigst Du auf jeden Fall, um das Relais zu schalten.
  8. #7 screwdriver, 29.03.2007
    screwdriver
    screwdriver Guest
    ja ich messe heute mittag genau die spannung, bei der es auslösen soll, und dann poste ich es,
    wie sieht dann der schaltplan von dem ganzen aus? etwa so?
    [​IMG]
    ich habe das mit cocodile clips gemacht, aber immer wenn ich von 6V oder höher wieder runterdrehe, geht mein transistor kaputt...bitte verbessert mich wenns falsch ist! danke
    mfg screwdriver
  9. Anzeige
  10. #8 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    ich würde nach der Z-Diode noch einen Vorwiderstand setzen. Relais ohne Widerstand könnte gehen, hängt etwas von der Leistung der Spule ab.
    Außerdem mußt Du natürlich die Z-Diode umdrehen, um den Effekt der Regelung zu erreichen. Eine Z-Diode wird immer in Sperrrichtung betrieben, daß ist der Trick an diesem Bauteil.
  11. #9 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    nimm noch eine sog. Freilaufdiode dazu. Eine Diode parallel in Sperrrichtung zu dem Relais schalten.
Bauteil gesucht!
Bauteil gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe gesucht, Bauteilbezeichnung gibt keine klarheit
    Hilfe gesucht, Bauteilbezeichnung gibt keine klarheit: Hallo allerseits !!! Ich bin neu hier im Forum und würde mich sehr freuen wenn mir jemand mit meinem Problem helfen könnte. Ich hab ein Bauteil...
  2. Bauteil gesucht
    Bauteil gesucht: Hallo an alle, ich suche ein Bauteil im Internet und kann es nicht finden. Es ist ein Schließerkontakt aus einem Schlüsselschalter. Die...
  3. Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht
    Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht: Hallo an alle ich wende mich an euch ich der Hoffnung ein passendes Bauteil zu finden. Wir bewegen uns nur im 12 bis 24 V Bereich. Was ich...
  4. Funkbauteil zum leitungen umschalten gesucht
    Funkbauteil zum leitungen umschalten gesucht: Hallo liebes forum, Ich möchte in einer deckenlampe 2 verschiedene beleuchtungen installieren,einmal in die fassungen led birnen und ein mal...
  5. Bauteilname gesucht
    Bauteilname gesucht: Guten Morgen, ich habe ein (für Euch vermutlich etwas seltsames) Problem, ich bin gerade dabei eine Schaltung aufzubauen und es geht nun darum,...
    Information ausblenden
