Bauteil von Elektrisch auf mechanisch
Diskutiere Bauteil von Elektrisch auf mechanisch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, ich bin Maschinenbauer und hab von Elektronik nicht so viel Ahnung, deshalb bin ich hier. Folgendes Problem: Ich hab eine eletrische...
  1. Nickp
    Nickp Guest
    Guten Tag,
    Folgendes Problem: Ich hab eine eletrische Spannung als Signal zu einer bestimmten Zeit anliegen, mithilfe dieses Signals soll sich dann ein Deckel öffnen. Das öffnen erfolgt durch eine Feder. Was mir nun fehlt ist ein geeignetes Bauteil das mir im geschlossenen Zustand den Deckel unten hält und mithilfe dieses Signals dann den Deckel freigibt. Meine einzige Idee war ein Elektromagnet dies fällt allerdings aus dem Rahmen weil die mit ca. 4€ pro Stück zu teuer sind.
    Gruß Patrick
  3. #2 Lötauge35, 24.10.2006
    AW: Bauteil von Eletrisch auf mechanisch
    Bist Maschinenbauer und hast nichtmal 4€ ??
  4. Nickp
    Nickp Guest
    Wir Maschinenbauer sind doch ein armes Völkchen und chronisch unterbezahlt, das ist doch allgemein bekannt, oder?
    Nein im Ernst, ich brauch das für eine Neuentwicklung und das Produkt hat über 20 Deckel die unabhängig voneinander geschaltet werden müssen, was dann ja heißen würde ich braüchte 20 Elektromagnete mal 4€, versthst du jetzt wieso das zu viel ist. Schließlich soll das Produkt mal für 30€ verkauft werden!!!!
  5. IPS
    IPS Guest
    Hi, wie schwer sind die Deckel? Wird dann manuell wieder geschlossen? Welche Spannung/Strom sind das? Wie lange liegt die Spannung an?
    Gruß, IPS
  6. IPS
    IPS Guest
    Hi, Das ganze Produkt mit Deckel für 30€ oder nur die Schaltung? Wie schwer sind die Deckel? Wird dann manuell wieder geschlossen? Welche Spannung/Strom sind das? Wie lange liegt die Spannung an?
    Gruß, IPS
  7. IPS
    IPS Guest
    Gruß, IPS
  8. IPS
    IPS Guest
    Gruß, IPS
  9. Nickp
    Nickp Guest
    Das ganze Produkt soll natürlich nur 30€ kosten. Die Deckel wiegen ca. 6 Gramm und es wird von Hand wieder verschlossen. Das Signal liegt nur kurz an um den Deckel eben öffnen zu lassen danach wird wieder rückgestellt. Die Stromversorgung erfolgt über 2 AAC Batterien/Akkus
    Gruß Patrick
  10. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Wieviel Mio Teile willst du denn davon verkaufen?
    Wenn das Produkt über 20 Deckel hat und es nicht mehr wie 30€ kosten soll dann stell ich mir das ziemlich schwierig vor. Denn das geht sehr warscheinlich nur mit Mechanik und die ist dafür zu teuer. Selbst wenn ein fertiger Deckel mit Verschluss für 1€ (macht über 20€ allein für die Deckel) herzustellen wäre muss dann noch eine Elektronik für die Ansteuerung gebaut und das ganze Teil zusammengeschraubt werden. Weis nicht was momentan technisch möglich ist aber ich halte 30€ für ziemlich knapp kalkuliert.
    Ausser du rechnest wie gesagt mit mehreren Mio Teilen Absatz.
    Aber lass was hören wenn du eine Lösung hast, die würde mich nämlich schon interssieren.
  11. #10 IPS, 22.11.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.11.2006
    IPS
    IPS Guest
    AW: Bauteil von Elektrisch auf mechanisch
    So, ich habe etwas nachgeforscht: Batterie-Versorgung über 3V sind zu wenig.
    6V sollten es schon sein, also 4x AA. Dann wäre es möglich einen Prototyp mit Print Kleinrelais, Art.-No 504246-93 bei www.Conrad.de zu 1,51€/Stück aufzubauen. Als Mechaniker müsstest Du das Realais zerlegen und den Anker direkt als Verriegelung nutzen. Aber wie schon Matsch anmerkte- das rechnet sich so wohl eher nicht. Aber mir fällt keine bessere Lösung ein. Bimetall- Streifen wären vielleicht interessant- aber die liebe Stromversorgung! Gruß, IPS
Bauteil von Elektrisch auf mechanisch - Ähnliche Themen
  1. Leiterplattenlieferant erkennt Reklamation nicht an. Polarität von Bauteil war ...
    Leiterplattenlieferant erkennt Reklamation nicht an. Polarität von Bauteil war ...: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe das richtige Forum gewählt um meine Frage zu stellen, ich habe auf Anhieb nichts anderes gefunden was passt....
  2. Recycling von elektrischen Bauteilen
    Recycling von elektrischen Bauteilen: Hallo Zusammen, ich heiße Johannes Mentzen und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich muss in der Berufsschule eine technische...
  3. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  4. Identifikation Bauteil
    Identifikation Bauteil: Hallo, ich habe eine Siemens Microwelle Plus mit Backofen und da habe ich gesetern ein defektes Bauteil ausgebaut welchen "Sinn" ich nicht ganz...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
