Bauteile für Stroboskop
Diskutiere Bauteile für Stroboskop im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi zusammen, kann mir jemand zum angehängten Schaltbild des Stroboskops sagen, welches die nicht beschrifteten Teile sind? Was ist die Z-Diode für...
  1. #1 Frank70, 14.03.2010
    Frank70
    Frank70 Schlitzeklopfer
    Hi zusammen,
    kann mir jemand zum angehängten Schaltbild des Stroboskops sagen, welches die nicht beschrifteten Teile sind? Was ist die Z-Diode für eine? Was für eine Glimmlampe und Blitzlampe muss man nehmen. Was soll der Trafo (230V/250V)? Soll das im rechten Teil auch nochmal ein Trafo sein?
    Das Problem ist, das diese Schaltung für Lehrzwecke benutzt werden soll, weil sie eine Anwendung für das Auf- und Entladen eines Kondensators ist und gleichzeitig zur Selbstinduktion. Viele andere Schaltungen laufen eben anders (z.B. mit Timer 555), so dass sich die Funktionsweise dann nicht wie hier erklären lässt. Oder hat jemand eine Alternative, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert?
    Danke und viele Grüße,
    Frank.
    Schau mal hier: Bauteile für Stroboskop. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 15.03.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Bauteile für Stroboskop
    Ich sehe keine Z-Diode, aber ich nehme an, Du meinst das Teil in der Mitte, den Thyristor.
    Die Glimmlampe hängt davon ab, was für ein Zündübertrager und welche Blitzlampe verwendet wird.
    Der soll die Schaltung galvanisch vom Netz trennen und die Spannung erhöhen.
    Das ist ein Zündübertrager für Blitzröhren.
    250Vac * 1,414 = 353,5Vdc für Lehrzwecke :eek:
    Das Auf- und Entladen eines Kondensators kann man mit einem Timer 555, der mit ungefährlicher Kleinspannung betrieben wird, besser durch ein analoges Voltmeter oder Scope anzeigen lassen, als mit der gefährlichen Stroboskop-Schaltung.
  4. #3 Frank70, 17.03.2010
    Frank70
    1) > Was ist die Z-Diode für eine?
    2) > Was für eine Glimmlampe und Blitzlampe muss man nehmen.
    3) > Was soll der Trafo (230V/250V)?
    4) > Soll das im rechten Teil auch nochmal ein Trafo sein?
    5) > Das Problem ist, das diese Schaltung für Lehrzwecke benutzt werden soll,
    __________________
    Hallo Karl-Heinz,
    zu 1) O.K., es ist ein Thyristor, aber welcher z.B.?
    zu 2) Hast du einen konkreten Vorschlag, welche Teile ich nehmen kann?
    zu 3) Was macht eine Spannungserhöhung um 20 Volt für einen Sinn? Was wäre ohne galvanische Trennung?
    zu 4) Was für einen Zündübertrager brauche ich?
    zu 5) Die Gefahren sind klar, aber das Ganze soll in ein Plexiglas-Gehäuse, so dass ich es dann undramatisch finde...
    Gruß,
    Frank.
    Der Trafo sorgt nicht nur für eine galvanische Trennung und eine höhere Spannung. Er sorgt auch durch seinen Innenwiderstand für eine Strombegrenzung. Sonst würde die Blitzröhre nicht mehr gelöscht und dadurch zerstört ebenso die Gleichrichterdiode.
    Die sind abgestimmt auf die Blitzröhre
    Kauf doch ein fertiges Gerät und baue es in das Glasgehäuse.
  6. #5 Frank70, 17.03.2010
    Frank70
    Hi nochmal,
    O.K, also suche ich nach einer Blitzröhre mit passendem Zündübertrager?
    Der Grund, warum diese Schaltung besonders geeignet ist, ist der, dass die Schaltung sowohl eine Anwendung für das Aufladen eines Kondensators, als auch für die Selbstinduktionswirkung der Spule (Zünden) ist. Das wäre eben ideal. Die meisten kaufbaren Schaltungen sind (soweit ich sie gesehen habe) komplizierter oder mit dem Timer-IC, der dann wieder neue Fragen aufwirft... :(
    Viele Grüße,
    Frank.
  7. #6 kalledom, 18.03.2010
    kalledom
    Du suchst Dir am besten einen Stroboskop-Bausatz mit allen Teilen, weil die Teile einzeln schwer zu beschaffen sind. Es gibt da nicht viel Auswahl.
    Google mal nach "Bausatz Stroboskop".
    Um an der Schaltung Messungen für Demonstrationszwecke vorzunehmen, ist sie zu gefährlich !
Bauteile für Stroboskop - Ähnliche Themen
  1. Bauteile für Taschenlampenbau
    Bauteile für Taschenlampenbau: Hallo, ich bin verzweifelt auf der Suche nach Bauteilen für ein Lampenprojekt. Was ich benötige ist ein Drehschalter in SMD Bauform mit mind. 5...
  2. Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan
    Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan: Guten Tag, habe zz Prüfungsvorbereitung und muss eine Controllerplatine bauen, ich habe nun folgendes Problem denn ich weiß nicht welches Bauteil...
  3. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Bauteile erkennen
    Bauteile erkennen: Hallo Leute! Mein Wärmepumpe versagt mir die Arbeit. Die Fehlermeldung kommt von der Temperaturmessung im Wasserspeicher. Habe daher die...
