Bauteilname gesucht
Diskutiere Bauteilname gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich habe ein (für Euch vermutlich etwas seltsames) Problem, ich bin gerade dabei eine Schaltung aufzubauen und es geht nun darum,...
  1. #1 Andreas Zoerb, 31.01.2011
    Andreas Zoerb
    Andreas Zoerb Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    ich habe ein (für Euch vermutlich etwas seltsames) Problem, ich bin gerade dabei eine Schaltung aufzubauen und es geht nun darum, 3 verschiedene Bauteile mit Strom zu versorgen. Jedes dieser Bauteile hat 2 Zuleitungen, die mit Strom versorgt werden wollen.
    Jeweils 3 Leitungen in eine Öffnung einer Lüsterklemmer zu quetschen scheint mir nicht die optimalste Lösung zu sein, aber wie heißt bloß das Bauteil (die Klemme) das für meine Zwecke geeignet ist?
    Ich brauche also eine Art "Verteiler" der auf einer Seite mit 2 Zuleitungen (z.B. Batterie, Steckdose etc.) mit Strom versorgt wird und auf der anderen Seite für jeden Pol mehrere Anschlüsse hat, an denen ich die Verbraucher anklemmen kann.
    [​IMG]
    Über einen Hinweis oder einen Link zu nem Online-Shop würde ich mich freuen...
    Danke und Gruß
    Andreas
    Schau mal hier: Bauteilname gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.01.2011
    AW: Bauteilname gesucht
    Wago Klemmen, z.B diese hier .. die wäre auch für flex Adern Voltus Elektro Shop | WAGO-222-415 Verbindungsklemme~ 5-Leiter-Klemme~ mit Bettigungshebeln | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Oder die bessere Version mit Reihenklemmen z.B Voltus Elektro Shop | WEIDMLLER WDU2.5 Durchgangsreihenklemme WDU. Beige | Gnstig online kaufen / bestellen.. mit den passenden Brücken u entplatten
    Info´s über wieviel Platz ist vorhanden ? Art des Klemmkasten ? Querschnitt ?würden helfen besseres zu bieten an Auswahl
  4. #3 Fränky, 03.02.2011
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Doliklemmen
    Gibt es tatsächlich noch jemand der das Zeug verwendet. Ich dachte diese Elektriker sind längst ausgestorben.
  6. #5 Pavel Chekov, 04.02.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ja ich! Kann dich totschmeißen mit verkohlten Wagos. Sofern da dauerhaft ein paar Ampere fließen geben die Dinger den Geist auf. Ist ehr was für den Heimwerker im Wohnungsbau.
  7. #6 Kaffeeruler, 04.02.2011
    Die klassische Wagoklemme ist für 18A, ich glaube nicht das du davon haufenweise vekohlt liegen hast wenn sie richtig verbaut und nicht überlastet wurden..
    Die einzigsten ausfälle die i kenne waren wegen verarbeitungsfehlern und einsatz im HF Netz..
    Ich hatte mal eine Verkohlte auf Alu Drähten (wahrscheinlich ohne das zugehörige Fett) Ansonsten waren in der Regel die Dolis in den verkohlten Dosen.
  9. #8 Kaffeeruler, 04.02.2011
    Das zähle ich zu Verarbeitungsfehlern..
    Wobei in der heutigen zeit kaum noch jemand das verarbeiten von ALU leitern erlernt ( unser jüngster hätte Alu auch so verarbeitet da sie es net mehr lernen in der Schule ), somit auch Fett od Verbundkabelschuhe / klemmen kennt.. bei den derzeitigen CU preisen wird aber wieder häufiger Alu auftauchen in den Bereichen wo es fast "ausgestorben" war
  10. #9 Andreas Zoerb, 08.02.2011
    Andreas Zoerb
    Vielen Dank für die Hinweise,
    habe das ganze inzwischen mit WAGO Klemmen realisiert.
    Nochmals Danke & viele Grüße
    Andreas
Bauteilname gesucht
Bauteilname gesucht - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
