Befestigung Unterputzkabel Mauernutschelle
Diskutiere Befestigung Unterputzkabel Mauernutschelle im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Befestigung Unterputzkabel Die Fachwelt ist sich einig, das eine verwendung von Hakennägeln(Krampen/krumme Nägel sind dem wohl...
  1. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Auch dann kann man die Isolierung beschädigen. Ich bin generell dagegen.
  3. #12 Saarbahner, 01.04.2009
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
  4. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Die Mauernutschelle wie verhalten die sich bei 3 bis 4 Leitungen im Schlitz ?
    Wir nehmen immer Nagelfix für Unterputzarbeiten. Aber die Nutschellen sehen interessant aus.
  5. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Zieh halt ein Leerrohr ein, dann kann dir das wurscht sein.
    Die größeren nehmen 4 Feuchtraumkabel ohne Probleme auf (also 1,5mm²)
    Das mit den 5 Leitungen sieht schon eng aus.
    Oder halt hintereinander wie rechts. Solange das Mauerwerk weich und nicht zu dünn ist geht das ja auch.....
  6. Manu82
    Manu82 Schlitzeklopfer
    Also wir nehmen auch nagelscheiben und -schellen. Diese Mauernutschellen haben wir auch schon probiert waren aber nicht überzeugt da man die Schlitzfräse immer anpassen muss. Vielleicht haben wir es auch falsch gemacht aber ohne anpassen hat es nie richtig gehalten.
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    bei der mauernutschelle hilft auch ein kleines stück nym-mantel mit in die schelle geklemmt wenns so nich richtig hält
Befestigung Unterputzkabel Mauernutschelle - Ähnliche Themen
  1. Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen
    Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen: Hallo, wir benutzen zur Befestigung von Schaltern und Steckdosen in Unterputz Schalterdosen ganz normale Senkkopfschrauben. Letztens hatte ich...
  2. Krallenbefestigung vs. Schraubbefestigung für Schuko-Steckdosen
    Krallenbefestigung vs. Schraubbefestigung für Schuko-Steckdosen: Hallo, bisher haben wir für alles außer Hohlwand die Krallenbefestigung. Nun wollte ich für Groß-Gerätedosen in der Küche im Sockelbereich die...
  3. Trafobefestigung
    Trafobefestigung: Hallo, kann ich in den Eisenkern eines Trafos kleine Löcher ( 4 mm ) bohren um diesen dann befestigen zu können ohne das es dem Trafo schadet ?...
  4. Befestigungsart an Schukosteckdose von Bügeleisen
    Befestigungsart an Schukosteckdose von Bügeleisen: Hi Leute, hab ein Problem mit einer Steckdose am Bügeleisen meiner Mutter. Und zwar ist das so eine Führung damit das Kabel beim Bügeln nicht in...
  5. Sat Schüssel befestigung
    Sat Schüssel befestigung: Hi, ich müsste bald hoch aufs Dach steigen um unsere Satschüssel zu befestigen... was nimmt man da heut zu tage? Ich hab durch google folgendes...
