Behinderten Aufzug Notstrom
Diskutiere Behinderten Aufzug Notstrom im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo und guten Tag Community, mein Name ist Tom und ich komme aus einem kleinen Dörfchen im Schwäbischen. seit Längerem beschäftigt mich die...
  1. #1 Rollitom, 13.05.2022
    Rollitom
    Rollitom Neues Mitglied
    mein Name ist Tom und ich komme aus einem kleinen Dörfchen im Schwäbischen. seit Längerem beschäftigt mich die Dunkelflaute. Ich selbst bin Kaufmann und kein Elektriker und habe deshalb wenig bis keine Ahnung zu diesem Thema. Leider
    Ich selbst sitze im Rollstuhl und habe ein Einfamilienhaus, wo sich das Bad und mein Schlafzimmer im 2. Stock befindet. Im Haus selber befindet sich ein Behindertenaufzug mit einem Hydraulikstempel über einen 1,8 kw Motor angetrieben wird.
    Bei Stromausfall ist das leider ein Problem, bisher hat sich auch niemand mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Die Aufzugsfirma die es damals installiert hat, gibt es nicht mehr aber das Grundproblem denke ich haben noch viele andere.
    Jetzt hatte ich die Überlegung mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen mit zirka 10 KW und einem entsprechenden Akku dazu um bei Stromausfall dennoch mit dem Aufzug hoch und runter zu fahren. Jetzt sagt mir mein Elektriker das ist ein Problem weil der Akku wohl nicht für diese Leistung ausgelegt ist zumindest beim Anlaufstrom.
    Da der Motor im Öl liegt kommt man auch nicht an ein Typenschild. Der Anlaufstrom ist laut Hersteller wohl 19,6 Amper.
    Wenn das aber nicht funktioniert dann brauche ich nicht zwingend die Photovoltaikanlage sondern habe mir dann überlegt ob ich nicht einen 12 Volt Motor als Flaschenzug in den Schacht bzw. Dachboden setze und diesen auf dort befestige. Ist leider ein bisschen experimentell.
    Da ich auf dem Dorf wohne habe ich leider wenig Möglichkeiten qualifizierte Auskünfte von unterschiedlichen Betrieben einzuholen. Kann mir dazu jemand weiterhelfen, gerne auch telefonisch für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln
    Schau mal hier: Behinderten Aufzug Notstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 13.05.2022
    Lasttrennschalter
    In meinen Augen wäre es mir wichtiger bei Stromausfall nicht im Aufzug gefangen zu sein. Dafür würde ich einen Notablass vorsehen, gibt es auch bei hydraulischen Arbeitsbühnen.
    Damit könnte man zumindestens die Freiheit im unteren Stockwerk genießen.
    Für den Fall der Fälle würde ich persönlich eher ein Notstromaggregat vorsehen, das läuft auch bei Dunkelflaute
  4. #3 Kabel-Jau, 14.05.2022
    Kabel-Jau
    Kabel-Jau Strippenzieher
    Wirklich sinnvoll erscheint mir da nur eine USV Anlage. Das würde aber ein Ordentlicher Trümmer sein und dazu auch eine unerhörte Stange Geld kosten.
    Denn: Notablass ist richtig und wichtig, aber damit geht die Türe auch nicht auf. Die muß meist händisch oben entriegelt werden und mit Kraft aufgeschoben.
    Aggregat ist auch gut, allerdings nur mit automatischem Anlauf. Wo stelle ich das hin wegen der Abgase?
  5. ego
    Ein Batteriespeicher für eine PV ist ja nun nichts großartig anderes als eine USV.
    1,8kW für den Aufzug scheinen mir zu tief gegriffen.
    würde da eher 11kW Drehstrom vermuten.
  6. #5 Lasttrennschalter, 14.05.2022
    Lasttrennschalter
    Eine Notentriegelung der Tür kann auch behindertengerecht ausgeführt werden, da sehe ich kein wirkliches Problem.
    Automatikstart muss nicht sein, nur Elektrischer Fernstart. Kann doch als Start-Stopp Taster mit auf das Bedienfeld.
    Aufstellplatz für den Möppel könnte sich im Keller finden, Auspuff durch die Wand nach draußen
  7. #6 Kabel-Jau, 14.05.2022
    Kabel-Jau
    Ja, das ist alles möglich, jedoch mit viel Aufwand verbunden und es muß in die Aufzugssteuerung eingegriffen werden.
    1,8 kW hört sich wenig an, könnte aber vom Anlaufstrom passen mit 19,6 A...
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Anlaufstrom so 5-6x mehr als Nennstrom.
    Also Nennstrom 4A
    S=U*I*sqrt(3) = 230V * 4A * 1.73 = 1.6kW
    kommt ja doch einigermaßen hin, wie @Kabel-Jau schon geschrieben hat.
    Dann Anlaufstrom kann man doch auch mit Sanftanlauf reduzieren.
    Dreiphasige Batteriespeicher um 5kW/5kWh bekommt man doch um 5.000 Euro? Sowas könnte vielleicht passen?
    Ich bin leider auch kein Experte und lerne noch....
  9. #8 Allstromer, 15.05.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Rollitom, dein Anliegen ist nicht so einfach zu beantworten.
    Zum einen, hinter dem Begriff 'Aufzug' steckt eine Vielzahl von möglichen Ausführungsvarianten und Fabrikaten.
    Zum anderen wirst du in diesem Forum kaum qualifizierte Hilfe erwarten können.
    Wenn du mehr über deinen Aufzug mitteilst, so kann ich dir vielleicht ein paar Tipps geben.
    Gruß Allstromer
  10. #9 RobertoKalla11, 02.10.2022
    RobertoKalla11
    RobertoKalla11 Neues Mitglied
    :thumbsup:
    Die hydraulischen haben in der Regel auch einen Notablass. Gibt da irgendwo ein Ventil, ob man da aber als Behinderter ran kommt, weis ich nicht. Auch kommt man dann nur runter und nicht wieder hoch.
    Photovoltaik mit Batteriespeicher klingt zwar gut, aber
    1. erlauben die meisten keinen Inselbetrieb, gehen also bei Stromausfall nicht
    2. Nur als Ersatzstrom seeeehr teuer. In der Regel sind die ja dazu da, den Stromverbrauch zu senken und dann ist der Akku in der Dunkelflaute auch leer.
    Einfacher und billiger ist da einfach ein kleineres Dieselaggregat mit Autostart und automatischer Umschaltung.
    Noch einfacher und billiger, man deponiert ein einfaches Handy im Aufzug. So einen Nokia Knochen z.B. bei dem man den Akku heraus nehmen kann und daneben legen. Der ist dann auch nach 2 Jahren noch nutzbar Und wenn man einen oder 2 Freunde hat, die man unterweisen kann, wie man im Ernstfall das Teil herunter bekommt und die auch einen Schlüssel haben, sollte auch dieses Problem lösbar sein.
Behinderten Aufzug Notstrom - Ähnliche Themen
  1. Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt
    Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt: Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Kennt sich zufällig jemand mit alten Lastenaufzügen aus? Wir haben hier im Mietshaus einen...
  2. Fremdleitungen in einem Aufzugsschacht
    Fremdleitungen in einem Aufzugsschacht: Guten Abend werte Fachkollegen, Hab mal wieder ne normative Unklarheit hier. Folgendes: Neubau, Mehrfamilienhaus, Flachdach, Fahrstuhl. Der...
  3. Aufzugsmaschinenräume prüfen nach BGV A3
    Aufzugsmaschinenräume prüfen nach BGV A3: Hallo Elektrofüchse, hatte zur Auffrischung Aufzugswärterlehrgang.Dabei wurde angesprochen das die Aufzugsmaschinenräume neuerdings auch geprüft...
  4. Aufzug-Notrufsystem
    Aufzug-Notrufsystem: EC II Flex von Rocom ist ein Aufzug-Notrufsystem nach EN 81-28, das mit einer Version der Basiselektronik alle Einbauvarianten abdeckt. Die...
  5. Elektrischer Aufzug
    Elektrischer Aufzug: Hallo zusammen, für die Schule muss ich einen elektronischen Aufzug bauen, der automatisch hoch fährt oben kurz stehen bleibt und dann wieder...
