Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
Diskutiere Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
  1. ckohrt
    ckohrt Schlitzeklopfer
    mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm² (bestehende Verkabelung). Ist der Querschnitt genug? Laut Rechner (https:// electronicbase.net/de/leitungsquerschnitt-berechnen/) hab ich für:
    8m 0,5mm²: 6,6% Verlust
    7m 1,0mm²: 3% Verlust
    5V rein, 4,5V kommen an. Solange der Verbraucher damit betrieben werden kann passt das doch, oder ich erhöhe die Spannung auf Eingangsseite oder? ZB. auf 5,5V...
    Danke!
    VG
    Christian
  3. ckohrt
    Gleichstrom natürlich....
  4. #3 Lasttrennschalter, 18.10.2021
    Lasttrennschalter
    Wie viele von diesen komischen Ampere benötigt dein Verbraucher?
  5. ckohrt
  7. ckohrt
    Coole Idee, muss ich ohne Gehäuse wieder basteln damit eins rum kommt. Alternativ hab ich auch 230V AC zur Verfügung, da kann ich gleich ein Netzgerät dran hängen. Ich hätte das nur gerne unsichtbar und im Kabelkanal darf ich das glaube ich nicht einbauen. Also muss wieder eine Steckdose ran u.s.w. Daher hätte ich das zentral gemacht, da kann ich auch die z Spannung am Netzgerät einstellen.
    Gibt es außer dem zz Spannungsabfall noch weitere Bedenken?
    PS
    Der Vorschlag ist gut, werde mal schauen ob es sowas im Gehäuse gibt.
    :thumbup:
  8. ckohrt
    Gesucht gefunden:
    WEKON DC-DC Step Down Adapter 12 V / 24 V zu USB 5 V 3A Konverter Regler wasserdichte Stromwandler Drähte für Auto Vehicle Motorrad Motor Ladegerät Audio Radio https: //smile.amazon.de/dp/B07XL5LSSY/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_KSHGVJPAEZH0N4S8KNX1
    Vielleicht packe ich auch ein Netzgerät ohne Stecker in den Kabelkanal.....
    Der Spannungsfall ist Stromabhängig. Keine Ahnung, um welches Gerät es geht, aber viele Geräte ziehen nicht ständig den gleichen Strom. Gibst du also am Anfang der Leitung mehr Spannung drauf und irgendwann zieht das Gerät mal weniger Strom, steigt die Spannung. Die Toleranz z.B. bei TTL Schaltkreisen ist 4,75-5,25V
  10. ckohrt
    Ok, klar. Hatte ich nicht dran gedacht. Danke für den Hinweis!
    Damit ist klar: Ich bau ein Netzgerät in den Kabelkanal ein welches keinen Stecker hat.
    Problem gelöst!
    :thumbsup:
Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge - Ähnliche Themen
  1. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  2. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. Sammelschienenverbinder belastbarkeit
    Sammelschienenverbinder belastbarkeit: Hallo. Ich habe mal. Ne blöde Frage. Wir installieren in einem Mietshaus im Keller Zählerschränke. Es kommt jeweils ein großer und ein kleiner...
  5. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke
    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....
