Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A
Diskutiere Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Wenn ich einen 4poligen Fi 40A an nur einer Phase anschliesse verträgt er dann auch 40A? Kann ich eine Phase auch an 2 Eingänge des Fi...
  1. #1 frido28, 02.02.2010
    frido28
    frido28 Schlitzeklopfer
    Kann ich eine Phase auch an 2 Eingänge des Fi anschliessen und dann über
    2 LS 16 A verteilen?
    Freundliche Grüße
    frido
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    AW: Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A
    Ja
    Nein, bei nur einer Phase können insgesamt nur 40A über den FI fließen. Also 2 16A-LS insgesamt. Andernfalls könnte der FI überlastet werden. (
    Neutralleite)
  4. #3 frido28, 02.02.2010
    frido28
    danke für die schnelle Antwort.
    ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
    Zu Frage 2:
    Ich möchte 2 Eingänge des Fi mit einer Phase ( Phasenschiene - Vorsicherung 36A im Zählerschrank ) anschliessen, und dann je einen Ausgang uber 16 A LS anschliessem. Also nur 2 LS 16A hinter dem Fi.
    Freundliche Grüße
    frido
  5. #4 servicetechniker, 02.02.2010
    servicetechniker
    ja das geht du musst nur aufpassen das pro kontakt nie mehr als 40A fleißen können.
  6. Viper
    Viper Strippenzieher
    hast du nur einen 4 poligen 40A zur Verfügung?
    solltest du 2 B16 Automaten haben kannst du diese auch nur auf einer phase lassen, der FI kann dadurch nicht überlastet werden.
Belastbarkeit Fi Schalter 4 polig 40 A - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Fi Schalter
    Belastbarkeit Fi Schalter: Hallo, in meinem Haus habe ich alle Räume einzeln mit 16A Leitungsschutzschaltern abgesichert. Nun möchte ich für 2-3 Räume ( nicht Bad etc. )...
  2. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  3. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  4. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  5. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
