Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel?
Diskutiere Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Würdet Ihr durch einen 10 cm Stützbalken bohren, um an diesen Balken eine Außenlampe zu befestigen? Siehe 3 vordere Balken. Man schwächt ja das...
  1. #1 Blitz009, 16.01.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Man schwächt ja das Material und und schön ist es auch nicht. Einfach das Kabel neben dem Balken vorbei legen ist auch nicht gut oder schön.
    Was für Lampen nimmt man, und wie baut man diese am besten an?
    Wollte alles mit Installationsrohr machen?
    1. Es soll eine Beleuchtung, durch Bewegungsmelder, den Bereich erhellen! Also wenn man Holz holt.
    2. Es soll beim Feuerholz machen, der Bereich dauerhaft erhellt werden. Dauerlicht.
    3. Lampen sollen Edelstahllook haben. Eine Steckdose soll auch vorhanden sein (denke mal am Mittelpfeiler)
    Wie würdet ihr das Installieren? Ideen für Lampen?
  3. #2 andi2206, 16.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel?
    Ich denke mal, das kleine Loch wird wohl keine Statischen Probleme machen.
    Wohl eher der Baumangel, der deine Brennholzhütte bei einen Windstoß zusammenfallen lässt.
    Du willst für die Lampe ein Loch bohren, das man das Kabel nicht sieht.
    Die Kabel aber musst dur trotzdem auf den Balken verlegen, also sichtbar.
    andi2206
  4. #3 Strippe-HH, 16.01.2015
    Am wenigsten sieht man ja wenn alle Leitungen auf der Innenseite verlegt sind und die Zuleitungen für die Leuchten über den Querbalken von oben her herunter geführt werden, das wäre dann nur ein kleines Stück, was zu sehen ist.
    Abzweigdose und BM. auch auf die Innenseite verlegen und dann sieht man am wenigsten davon.
    Eine Bohrung für ein NYM würde eh höchstens 12 Millimeter ausmachen, davon stürzt nichts zusammen.
  5. #4 Blitz009, 17.01.2015
    Blitz009
    Das ist ein guter Tipp! von Oben in den Lampen!
    Es ist definitv nicht schön, ein Stützbalken (Fichte Tanne) durchzubohren! wegen einen Kabel!
    Mein Motto ist auch, seitdem ich Elektroninstallateur bin, "Die Beste Installation ist die, die man nicht sieht"!
    Lampen ziemlich weit nach oben, und dann von oben Kabel einführen! Das könnte ein Weg sein!
    Simpel! aber genial!
    Dank Dir!
    Ja. Wenn die Balken verbunden werden, werden auch Löcher gebohrt für Schrauben oder Holzdübel und die sind genauso dick.
  7. Zosse
    Und stellst du solche Fragen.
  8. #7 viktor12v, 18.01.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    er ist halt noch im 1. Lehrjahr, da lernt man ja nur, in welche Richtung man drehen muß, um eine Glühbirne rauszudrehen.
    Im 2. Lehrjahr erfährt man, in welche Richtung man die Glühbirne wieder reindreht :D:D
  9. #8 Strippe-HH, 18.01.2015
    Na ja, ist ja auch berechtigt.
    Auch ich stand mal mit 20 Jahren Berufserfahrung vor einer hölzernen Carportanlage und fragte mich, wie mache ich das am besten.
    Nachher wie alles fertig war, da war ich nicht nur zufrieden damit, sondern auch der Kunde.
    Inzwischen hatte ich mal so einige mehr davon installiert und finde solche Arbeiten besser als in Neu- und Altbauten UP-Installationen zu machen wo man die Mühe der Arbeit hinterher nicht mehr sieht.
  10. #9 Kaffeeruler, 18.01.2015
    Ist auch immer eine Frage was u wo ich gelernt habe und wie mein Werkzeug ausschaut.
    Es gibt genügend Firmen wo der Wagen "leer" ist und der Auftrag deshalb schon weniger extravagant ausgeführt werden kann.
    Auch kann ich von einem Kabelklopper nicht unbedingt das selbe erwarten wie von jemanden der ein paar Jahre KD und ein wenig mehr als 0815 Bauten gesehen hat. Gerade wenn man als Lehrling nur Bauten sieht kann da net viel kommen wenn man auch sonst nicht viel bastelt
    Ich hab damals z.B oft erlebt das die Zimmerleute Leitungswege nach Absprache kompl. verdeckt eingeplant hatten , geht natürlich kaum wenn ich mein CP im BM kaufe und wer hat schon 1m Holzbohrer u ne Fräse daheim
    Und wenn wir ehrlich sind lernen wir doch aller immer wieder dazu ;)
  11. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Sollte man hier nicht NYY verlegen? Stichwort, Sonneneinstrahlung?
Beleuchtung für Feuerholzunterstand! Durch 10 cm Balken bohren für Kabel? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung
    Schaltung ( Schütz / Relai ) für Notbeleuchtung: Hallo Gemeinde, ich hoffe ich bin hier in dieser Abteilung richtig, falls nicht, bitte verschieben :-) Zu meiner Sache: Ich habe bereits eine...
  3. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  4. Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung
    Solarzellen für pflanzen Beleuchtung/Heizung: Guten abend allerseit. Ich bin neu hier um Forum und habe gleich mal eine frage. Ich würde gerne wisse was ich alles beachten muss wenn ich eine...
  5. LED Beleuchtung für Carport
    LED Beleuchtung für Carport: Hallo, ich möchte unser Carport gerne mit LEDs beleuchten. Dafür habe ich 3 Fluter 10 w besorgt. Jetzt überlege ich jedoch, ob das nicht auch...
