Beleuchtungseinbau 12V in Kinderfahrzeug(Tretfahrzeug)
Diskutiere Beleuchtungseinbau 12V in Kinderfahrzeug(Tretfahrzeug) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle Elektriker, bzw solche die dann doch etwas besser bewandert sind als ich :-) Ich habe folgendes Problem. Mein kleiner Sohn hat ein...
  1. stiev
    stiev Neues Mitglied
    Mein kleiner Sohn hat ein Feuerwehr Tretfahrzeug, und nun habe ich ihm versprochen, dass er eine Beleuchtung dafür bekommt.
    Ich kam nun günstig an 2 Tagfahr LED Leisten für Autos. Leistung etwa 10 Watt.
    Nun möchte ich das ganze natürlich mitt einer Batterie, ich dachte mir eine Motorradbatterie betreiben also 12V.
    Wie mir jedoch bekannt ist, darf ich die LED´s ja nicht Zweipolig an die Batterie anschließen, sonst könnte es Rauchen :-)
    Das Fahrzeug ist Größtenteils aus Kunststoff, welche lösung gäbe es denn dann dass ich von den LED an Masse komme.
    Plus darf ich ja an die Batterie geben, und mit Minus muss ich ja an Masse,oder liege ich da falsch.
    Wäre toll wenn mir hier jemand geeignete Tips geben könnte.
    Noch etwas, muss ich vor die LED´s noch einen Wiederstand klemmen oder darf ich diese direkt ansteuern?
    Vielen dank erstmal für jegliche Hilfestellung.
    LG stiev
  3. #2 redbaron, 26.10.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    AW: Beleuchtungseinbau 12V in Kinderfahrzeug(Tretfahrzeug)
    Wenn diese Tagfahrleuchten für PKW mit 12V Bordnetz vorgesehen sind, kannst du sie direkt an die Batterie anschliessen. Sicherung und evtl. Schalter nicht vergessen.
    Ist eine Motoradbatterie nicht etwas übertrieben für ein paar LEDs. Es gibt doch auch fertige Fahradleuchten mit Batterie gleich drin.
Beleuchtungseinbau 12V in Kinderfahrzeug(Tretfahrzeug) - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
