Beleuchtungssensor
Diskutiere Beleuchtungssensor im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Ich bräuchte Hilfe bei folgender Aufgabe: Entwurf, Aufbau und Inbetriebnahme eines Systems zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke. Zielsetzung:...
  1. #1 etechniker02, 15.12.2021
    etechniker02
    etechniker02 Neues Mitglied
    Zielsetzung:
    Eigene Festlegung und Begründung der Schwellenwerte im Hinblick auf die Bepflanzung eines Hochbeets.
    Anzeige über drei LED in eigener Farbauswahl
    Nur eine Leuchtdiode darf leuchten
    Analoge Schaltung mit Operationsverstärkern und passiven Bauelementen
    Spannungsversorgung mit 9 V Blockbatterie
    Verwendung Fotowiderstand
    Meine Idee wäre hier folgende Bauteile zu verwenden:
    Operationsverstärker LM358
    22 k-Ohm Widerstand
    5,6 k-Ohm Widerstand
    1,8 k-Ohm Widerstand
    470 Ohm Widerstand für LED
    LED
    Fotowiderstand
    Ich würde dann den Aubau auf einem Steckbrett testen:
    5,6 k-Ohm Widerstand von + auf das Steckbrett
    1,8 k-Ohm Widerstand in derselben Reihe wie der 5,6 k-Ohm Widerstand auf Masse setzen
    => Bildet dann den Spannungsteiler
    Den 22 k-Ohm Widerstand ebenfalls von + auf einer anderen Reihe des Steckbretts
    Fotowiderstand in gleicher Reihe wie den 22 k-Ohm Widerstand auf Masse
    => Ändert sich der Widerstand des Fotowiderstands so ändert sich auch die Spannung vom Spannungsteiler gegenüber der Referenzspannung
    470 Ohm Widerstand für LED auf Pin 1 des LM358
    LED auf Masse setzen
    LM358 Pin 4 mit Masse verbinden
    LM358 Pin 3 zum 22 k-Ohm Widerstand und Fotowiderstand verbinden
    LM358 Pin 2 zwischen 5,6 k-Ohm Widerstand und 1,8 k-Ohm Widerstand
    9 V Batterie auf + und - anschließen
    Das wäre nur mit einer LED Ziel soll es aber sein dass 3 LED je nach Beleuchtungsstärke Dunkel, Hell, Dämmerung leuchten. Ist das ein brauchbarer Ansatz? Wie kann man das mit 3 LED lösen?
    Schau mal hier: Beleuchtungssensor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 17.12.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Suche mal nach Fensterdiskriminator
  4. #3 _Martin_, 17.12.2021
    _Martin_
    Warum keine Skizze der Schaltung?
    Nur eine komplizierte Beschreibung in Textform.
    Ich habe keine Lust die Schaltung nachzuvollziehen!
    Mit einer Skizze würde man das Verstehen und müsste nicht erst lange überlegen wie die Schaltung genau aufgebaut ist.
Beleuchtungssensor
