Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung
Diskutiere Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und mir sagen, ob mein Ansatz bei der folgenden Aufgabe richtig ist. [ATTACH]...
  1. #1 Deweird, 21.01.2014
    Deweird
    Deweird Neues Mitglied
    Ansatz:
    R = p l / A , wobei p = 1 / k
    A ist abhängig von der Länge l, also muss ich über diese integrieren.
    A = a + (b - a) / c * dc , hier definiere ich f = (b-c) / c
    Nun bin ich mir nicht sicher...
    Entweder ist R = 1 / k * dl / ( A dl) (1.)
    oder dich nur R = 1 / k * l / ( A dl) (2.)
    1. R = c / (k * f ) * ln ( a + f * c)
    oder halt wie oben beschrieben ( Lösung habe ich noch nicht)
    Vielen Dank für eure Hilfe
  3. #2 xeraniad, 17.02.2014
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    AW: Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung
    Guten Tag
    Ja, bei konstantem Querschnitt A gilt R = ρ·l÷A mit 'l' als Länge; ρ (rho) ist der spezifische Widerstand.
    Ja, die Querschnitt-Fläche A ist hier (linear) abhängig von der x-Koordinate: zur Berechnung des Widerstandes kann der Quotient σ÷A(x) in x-Richtung von 0 bis zur Länge c integriert werden.
    schönen Tag
Berechnung eines Widerstandes - Hilfe bei der Lösung - Ähnliche Themen
  1. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  2. Berechnung eines kleinen Netzwerks mit 3 Widerständen
    Berechnung eines kleinen Netzwerks mit 3 Widerständen: Hallo, ich würde gerne in folgendem Netzwerk, den Strom berechnen. R1=60 Ohm R2=90 Ohm R3 = 100 Ohm I=1,5 A U= 120 V Hab zwei Gleichungen...
  3. Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers
    Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers: Habe ein Aufgabe in der ich einen Wechselspannungverstärker mit NPN-Transistor und Arbeitspunktstabilisierung durch Stromgegenkopplung berechnen...
  4. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  5. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
