Berechnung Stromaufnahme Heizung
Diskutiere Berechnung Stromaufnahme Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen Mein erster Beitrag, Heizung hat eine Leistung von 8200 W, angeschlossen an 3x400V. Wie berechne ich die Stromaufnahme und...
  1. mugen
    mugen Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen
    Mein erster Beitrag, Heizung hat eine Leistung von 8200 W, angeschlossen an 3x400V. Wie berechne ich die Stromaufnahme und welchen Leiterquerschnitt ergibt sich?
    Danke für Eure Hilfe!
  3. #2 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Berechnung Stromaufnahme Heizung
    Der Einfachheit halber kannst Du das so rechnen
    8200W : 3 : 230V = gerundet 12A je Außenleiter
    Da reicht im Grunde auch 1,5mm², was aber schon noch von Leitungslänge und Verlegeart abhängt, in einer gedämmten Wand zB. nur noch ganz haarscharf bei Absicherung 13A (also nicht mehr empfehlenswert).
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Es sind genauer 14.5A, der 13er LS wird bei Dauerbetrieb also vermutlich ausloesen. Was du brauchst ist ein 16A LS und am besten ein 2.5mm2 Querschnitt.
    gruss
  5. mugen
    Danke für Eure Antworten! Dann war ja mein Lösungansatz total daneben... 8200 : 400= 20,5 ?
  6. #5 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Wie hast Du gerechnet brue? Das wären ja 10kw?
  7. #6 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Wenn die Gesamtleistung 8,2kw ist, teilt die sich ja auf die drei Phasen auf. Also : 400 : 1,73 (Wurzel aus drei!) macht bei mir 11,84A.
  8. brue
    Stimmt jörg, hab mich da wohl verrechnet. Danke
    gruss
  9. #8 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Puh, ich dachte schon mein Rechenschieber muß in Inspektion :D
  10. mugen
    Danke für die schnelle Antwort!
    Wieso sind vom Hersteller im Gerät Feinsicherungen von je 32A eingebaut? :confused:
  11. #10 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Das weiß ich dann jetzt auch nicht, das paßt mit garnichts zusammen.
    Schreib mal alle Angaben auf, die Du an dem Ding findest. Gibts keine Unterlagen, die die erforderliche Absicherung etc angeben?
Berechnung Stromaufnahme Heizung - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  2. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  3. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
