Berechnung Vertikaldiagramm eines Dipols
Diskutiere Berechnung Vertikaldiagramm eines Dipols im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Für das Vertikaldiagram eines Dipols möchte ich die Erste " 0 Stelle" per Hand brechnen. Ich kenne die Höhe dies Dipols über dem...
  1. #1 Bruchdino, 07.02.2007
    Bruchdino
    Bruchdino Guest
    Ich kenne die Höhe dies Dipols über dem Boden.
    1.Wie berechne ich den Winkel dieser " 0 Stelle" bei flachen Gelände?
    2. Wie berechne ich diese " 0 Stelle"
    ( Winkel ) wenn meine Gelände nach vorne z.B. ansteigt und zur Seite abfällt.
    3. Und wie berechne ich diese " 0 Stelle" wenn meine Gelände z.B. nach vorne ansteigt und zur Seite abfällt und ich versetzt zur Antenne stehe und jetzt den Winkel aber auch die Höhe über Grund wissen will, wenn ich einer Entferung x stehe.
    danke
    Bruchdino
Berechnung Vertikaldiagramm eines Dipols - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  2. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  3. Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung
    Kurzschlussberechnung Trafo mit Mitteanzapfung: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung der Kurzschlussstrom von einphasigen Transformator mit Mittel Anzapfung. kann...
  4. Berechnung Spannungsteiler
    Berechnung Spannungsteiler: [ATTACH] Hallo, könnte mir jemand vorrechnen wie man auf die Spannung UU=7V kommt. Die Schaltung wurde mit LTSpice erstellt Vielen Dank
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
