Berker LED-Aggregat abschließen
Diskutiere Berker LED-Aggregat abschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  1. ed0red
    ed0red Schlitzeklopfer
    Ich habe mir mal folgenden IST Stand aufgemalt
    IST Zustand
    von der Zuleitung geht die Steckdose und drei Lichtschalter ab
    In den mittleren beiden Schaltern sollen die LED Aggregate eingebaut werden (da es sich um Außenbeleuchtung handelt)
    Aus Berker LED Aggregat Anschlussanleitung:
    Leider bekomme ich es nicht hin das die LED Aggregate leuchten wenn die Lampe draußen auch eingeschaltet ist.
    Irgendwie habe ich da immer einen Dreher im Kopf wenn ich mir die Zeichnung von Berker anschaue.
    Wohin mit L vom Lampenkabel (Also von der Lampe zum Schalter)?
    N nehme ich einmal vom Lampenkabel und einmal auf das LED Aggregat (ohne Brücke)?
    Vielleicht kann sich jemand mal meinen IST Zustand nehmen und mir eintragen wo mein Fehler liegt, dass wäre super nett
  3. #2 Leep9ais, 02.02.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @ed0red:
    Laut deiner Zeichnung liegen in jeder der 3 Schalter-Gerätedosen jeweils 2 Leitungen mit jeweils 3 Adern. Eine Leitung ist die Zuleitung, und die andere ist die Leitung zur Leuchte. Ist das richtig?
    Bist du sicher, dass die aktuelle Verdrahtung für 3 reine Ausschalter besteht? Oder ist da eventuell eine Wechselschaltung verdrahtet?
    Hast du in der Zeichnung die Beschriftung der Adern gemessen, oder anhand der Aderfarben vorgenommen?
  4. ed0red
    Zu deinen Fragen:
    Es sind zwei Zuleitungen vorhanden, welche die Schalter und Steckdose versorgt.
    Die eine Zuleitung versorgt den oberen Lichtschalter (Dieser Lichtschalter ist eine Wechselschaltung, anderer Lichtschalter in einem anderen Raum) und die zweite die Steckdose und die beiden mittleren Schalter.
    Mich interessieren wirklich nur die mittleren Schalter.
    Ich habe mich jetzt an den Adernfarben orientiert, da die Verdrahtung vor 5 Jahren komplett neu gemacht wurde
  5. ed0red
    Beantwortet das deine Fragen?
  6. gert
    Berker hat das nicht schön gelöst, und nach meinem Ermessen auch falsch gezeichnet im :
    https://hager.com/de/katalog/downlo...TONS__DE-EN-FR-NL-PL-IT__2021-02__MANUAL.PDF/
    geht noch nicht mal,
    Also legst den Schalter so vor Dich hin, Daß Du unten rechts "L" lagerichtig sehen kannst.
    Dann machst Du die Kontaktbrücke aus dem Led - Element raus, und steckst das Led- Element waagerecht oben ind die beiden Kontakt- Klammern. Dann an der Schraube noch den "N " anschließen.
  7. #6 ed0red, 07.02.2023
    ed0red
    Meinst du so?
    Sry für die schlechte Zeichnung
  8. #7 michaneu, 09.02.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Nach deiner Zeichnung nach hast du jetzt Verbraucher und Kontroll-LED in Reihe geschalten- das wird nix. Prinzipiell braucht ein Kontroll-Licht einen Dauer-N und einen geschalteten L, um den Status anzuzeigen. Das wird bei Berker nicht anders laufen wie bei Jung und Co.
    Warum Berker den N grau darstellt erschließt sich mir nicht. Rot (rechts der LED) ist die vorhandene Brücke zum L, der geschalten wird, linke Seite darf keine Verbindung bestehen, deshalb die Entfernung der Brücke, die man nur benötigt, wenn man das Kontroll-Licht ohne N als Orientierungslicht benutzt (leuchtet bei "AUS")
    Berichtigt mich, wenn ich etwas falsch darstelle.
  9. ed0red
    Das wäre aber genau die Zeichnung die ich im EIngangspost eingebracht habe.
    jetzt fehlt mir leider der Bezug zu meiner Ausgangssituation :D
  10. #9 michaneu, 09.02.2023
    michaneu
    Stell doch mal ein Bild von deinem Schalter hier rein, um sicher zu gehen, dass s sich wirklich um einen Wechselschalter handelt ;)
  11. ed0red
    Bitteschön
Berker LED-Aggregat abschließen - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Ersetz für Berker 2905?
    Ersetz für Berker 2905?: Hallo zusammen, wir haben einen Berker BLC 2905 mit einem BLC 180 Komfort im Eingangsbereich montiert. Nun würde meine Frau gerne dort LEDs haben...
  3. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Berker Bewegungsmelder
    Berker Bewegungsmelder: Hallo, Ich habe zwei Beker BLC 2906 Bewegungsmelder:...
