Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
Diskutiere Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur...
  1. #1 Peterchensmondfahrt, 26.03.2020
    Peterchensmondfahrt
    Peterchensmondfahrt Neues Mitglied
    ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur Schalterserie S.1 passt. Nach Leuchtenwechsel von Halogen auf LED kann ich den bisherigen Dimmer nicht mehr verwenden.
    Von Berker selbst scheint es keinen passenden Dimmer (mehr) zu geben. Eine Alternative wäre wahrscheinlich bestenfalls der Universal-Drehdimmer Komfort, Nr. 296110, bei dem ich dann einige Umverdrahtung vornehmen müsste um ihn mit zwei Tastern anstelle des Kreuz- und Wechselschalters zu betreiben.
    Kennt jemand zufällig einen zur S.1 Serie passenden LED Drehdimmer, der für Wechselschaltung geeignet ist?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Peter
  3. #2 Papillon, 27.03.2020
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Hallo:hello:
    Ich habe bei mir zuhause auch Berker S1. Ich habe den Jung 1731dd mit Nebenstelleneingang, bedeutet du kannst einfach beliebig viele Taster oder Drehnebenstelle an diesen Eingang anschließen. Braucht dadurch weniger Adern und kannst einfach erweitern. Der Rahmen und Drehknopf von Berker passt auch auf diesen.
    Mfg
  4. #3 Peterchensmondfahrt, 27.03.2020
    Peterchensmondfahrt
    Hallo @Papillon,
    danke für die Nachricht. Auf Deinen Eintrag vom letzten Jahr bin ich schon gestoßen. Habe mir den Jung 1731dd angesehen. Auch wenn Jung und Berker wohl nicht mehr zusammen produzieren - dieser sieht von den technischen Daten dem Berker 296110 sehr ähnlich. Meine Frage war ja, ob es einen Dimmer gibt, den ich ohne Umbau auf Taster verwenden kann.
    Viele Grüße
    Peter
Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Berker LED-Aggregat abschließen
    Berker LED-Aggregat abschließen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade am LED-Aggregat bzw mehreren Aggregaten (falls das die Mehrzahl ist :) ) Ich habe mir mal folgenden IST...
  3. Ersetz für Berker 2905?
    Ersetz für Berker 2905?: Hallo zusammen, wir haben einen Berker BLC 2905 mit einem BLC 180 Komfort im Eingangsbereich montiert. Nun würde meine Frau gerne dort LEDs haben...
  4. Berker 21805 Klemmen lösen
    Berker 21805 Klemmen lösen: Hallo zusammen, ich würde gerne einen etwas älteren Lichtschalter komplett ersetzen, bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich die Kabelklemmen...
  5. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
