Besel - Motor mit Drehstrom betreiben
Diskutiere Besel - Motor mit Drehstrom betreiben im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Grund dieses Posts ist, dass meine Tischkreissäge nicht mehr anläuft. Angetrieben wird sie von einem Motor der polnischen Firma...
  1. #1 Beweger, 13.09.2019
    Beweger
    Beweger Schlitzeklopfer
    Angetrieben wird sie von einem Motor der polnischen Firma Besel. Leider ist das Typenschild dermaßen von Rost vernarbt, dass man fast nichts mehr erkennen kann. Auch eine Reinigung hat keine Besserung gebracht.
    Es handelt sich wahrscheinlich um einen Kondensatormotor, da 2x 18µF/220V Kondensatoren mit Entladewiderstand angeschlossen sind. Vermutlich ist einer der Kondensatoren oder beide defekt.
    Aus dem Motor kommen 3 blaue Adern und eine weiße. In der Anschlussdose befindet sich ein "Aufkleber" mit den Anschlussmöglichkeiten für einen 1-Phasen-Anschluss links- bzw. rechtsdrehend.
    Jetzt stellt sich mir als Laie die Frage ob es tatsächlich ein reiner Kondensatormotor ist, der nur mit 230V betrieben werden kann oder ob man diesen Motor auch mit 400V Drehstrom betreiben kann. Ich habe mich schon "durchgegoogled", bin aber auf widersprüchliche Informationen gestoßen.
    Kennt sich jemand mit Motoren dieser Firma aus oder gibt es eine Möglichkeit dies messtechnisch zu ermitteln?
  3. #2 Allstromer, 15.09.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Beweger ,
    Foto´s wären hier sehr hilfreich.
    Allstromer
  4. #3 Beweger, 16.09.2019
    Beweger
    @Allstromer
    ich habe mal ein Bild hochgeladen. Falls noch weitere Informationen benötigt werden kann ich diese gern nachreichen.
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    Bild vom typenschild? hängt an der sternbrücke auch was drann, und was macht die andere brücke da?
  6. #5 Beweger, 16.09.2019
    Beweger
    @DB1VT
    wie bereits im Eingangspost erwähnt:
    "Leider ist das Typenschild dermaßen von Rost vernarbt, dass man fast nichts mehr erkennen kann. Auch eine Reinigung hat keine Besserung gebracht."
    ist das Typenschild in diesem Zustand leider wertlos. Nur das BESEL Logo konnte ich im Zusammenhang mit der polnischen Schrift auf dem Aufkleber der Anschlussdose identifizieren.
    Zwischen den oberen Brücken und des unteren einzelnen Bolzens wird noch ein Kondensator-Paar angeschlossen.
  7. #6 Allstromer, 17.09.2019
    Allstromer
    Hallo @Beweger ,
    Es handelt sich mit Sicherheit um einen Einphasen- Kondensatormotor.
    Aus der Kondensatorgröße 36µF beurteilt hat der Motor eine Leistung von 500 bis 600 Watt
    Aus deinem Foto und Angaben habe ich die nachfolgende Skizze entworfen.
    Die Anschlussbelegung ist nicht Normkonform, daher habe ich die Klemmen einfach von 1 bis 6 durchnummeriert.
    Die Wicklung W1 liegt zwischen den Anschlussklemmen 4 und 5 oder 4 und 6.
    Die Wicklung W2 liegt zwischen den Anschlussklemmen 1 und 5 oder 1 und 6.
    Welches Fehlerbild zeigt nach dem Einschalten:
    1 - Sicherung fliegt, oder
    2 - nichts, kein Geräusch, oder
    3 - ein Brummen
    oder ?
    Fehlermöglichkeiten sind
    a - Wicklungsschaden
    b - Kondensator defekt
    c - beides
    Mfg
    Allstromer
  8. #7 Beweger, 17.09.2019
    Beweger
    @Allstromer
    danke für das gezeichnete Schaltbild. Vielleicht sollte ich noch folgendes ergänzen:
    - der Motor wird als Antrieb für eine Tischkreissäge (40-er Blatt) verwendet (vermutlich Eigenbau). Da kommen mir die 500 bis 600 Watt gefühlt etwas wenig vor
    - die blauen Kabel gehen an die Bolzen 4 bis 6 und das weiße an die 1
    - es existiert noch ein Motorschutzschalter mit einem Thermokontakt, bei dem die Amperezahl manuell einstellbar ist
    - durch Änderung der Brücke 2 - 3 auf 2 - 5 und Brücke 5 - 6 auf 3 - 6 kann die Drehrichtung laut Aufkleber der Anschlussdose geändert werden
    Noch eine Frage:
    Handelt es sich bei den Kondensatoren um Betriebs- oder Anlasskondensatoren?
    Welches Fehlerbild zeigt sich nach dem Einschalten:
    1 - Sicherung fliegt - Nein!
    2 - nichts, kein Geräusch - er läuft leicht an, schafft es aber nicht auf Drehzahl zu kommen
    3 - ein Brummen - gab es früher manchmal wenn der Motorschutzschalter ausgelöst hat
    Fehlermöglichkeiten sind:
    a - Wicklungsschaden - Da kann man äußerlich nichts erkennen oder riechen und würde man nur durch Öffnung erkennen
    b - Kondensator defekt - Das ist auch mein Verdacht, da diese fast 40 Jahre alt sind
    c - beides - theoretisch möglich
    Die Kondensatoren habe ich bereits nachbestellt.
  9. #8 Allstromer, 17.09.2019
    Allstromer
    Hallo @Beweger ,
    wenn die Informationen so dahertröpfeln, ist es nicht ganz einfach zielgerichtet Auskunft zu geben.
    Das sind Betriebskondensatoren.
    Für Anlasskondensatoren benötigt man einen Fliehkraft Schalter oder Startrelais.
    Motorschutzschalter mit Thermokontakt ????
    Mach mal ein Foto davon auch vom Brückenplan.
    Was ist ein 40er Sägeblatt? mm oder cm?
    Bei 40mm reicht ein 600Watt Motor allemal.
    An deiner Brückenbeschreibung zur Drehrichtungsänderung kann was nicht stimmen.
    Wenn die Brücken nach deiner Beschreibung so eingelegt würden, wäre der Anschluss 3 im Nirvana., d.h. an dem Anschlussbolzen liegt kein weiterer Anschluss.
    Allstromer
  10. #9 Beweger, 17.09.2019
    Beweger
    @Allstromer
    Das war jetzt aber ein großer Schwall. :-)
    Aber im Ernst. Wenn ich einen seitenlangen Eingangs-Post schreibe liest das keiner und die Nachfragen kommen trotzdem. Ein Grund ist, dass viele am Smartphone lesen.
    > Motorschutzschalter mit Thermokontakt ???? Mach mal ein Foto davon auch vom Brückenplan.
    OK, hier die Fotos:
    > Was ist ein 40er Sägeblatt? mm oder cm? Bei 40mm reicht ein 600Watt Motor allemal.
    Natürlich cm! Ist ja kein Dremel. :-)
    > An deiner Brückenbeschreibung zur Drehrichtungsänderung kann was nicht stimmen. Wenn die Brücken nach deiner Beschreibung so eingelegt würden, wäre der Anschluss 3 im Nirvana., d.h. an dem Anschlussbolzen liegt kein weiterer Anschluss.
    Ist wie gesagt nicht mein Schaltbild, sondern vom Hersteller. Und die 3 hängt nicht in der Luft, da an die 6 ja eine blaue Ader geht. Wie es intern aussieht kann ich natürlich nicht sagen.
  11. #10 Allstromer, 18.09.2019
    Allstromer
    Besel Motor RL.jpg Hallo @Beweger ,
    Aufgrund der deiner ergänzenden Info habe ich meine Skizze korrigiert!
    An dem hoch betagten MSS kann ich leider keinen Strom- Einstellwert erkennen.
    Nochmal:
    Ableitend von der Kapazität der Betriebskondensatoren (36µF) komm ich auf eine Motorleistung von 500 - 600 Watt!!
    Etwas wenig für eine 40cm Kreissäge.
    Da zwei Kondensatoren vorhanden sind, vermute ich, dass es nicht die Originalbestückung ist.
    Ursprünglich war das wahrscheinlich ein Ko. Evtl. auch mit höherer Kapazität.
    Die versprödete Anschlussleitung müsste auch mal erneuert werden.
    Warum bist du so zurückhaltend mit Foto´s?
    Mach mal ein Bild von deiner Säge.
    Allstromer
Besel - Motor mit Drehstrom betreiben - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
