Betriebsstrom oder Nennstrom
Diskutiere Betriebsstrom oder Nennstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ok, ich schon wieder mit so einer Frage! :p Was ist der Unterschied zwischen Betriebsstrom IB und dem Nennstrom IN Ist das wieder mal das...
  1. #1 Kabelsalat, 31.01.2010
    Kabelsalat
    Kabelsalat Strippenstrolch
    Nennstrom IN
    Ist das wieder mal das Gleiche, oder gibt es hier Unterschiede.
    Ist der Nennstrom der, der z.B. auf einem Typenschild eines Motores steht und der Betriebsstrom der, den der Motor halt gerade braucht. Wobei der Betriebsstrom im Leelauf klein ist und wenn ich den Motor voll- oder sogar überbelaste steigt er dementsprechend.
    Wenn ich also die Mindestbelastbakeit von Kabeln berechnen will, dann müsste ich doch den Maximal fließenden Strom hernehmen. Welcher ist es dann?
    Schau mal hier: Betriebsstrom oder Nennstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Betriebsstrom oder Nennstrom
    Die nimmst den Motornennstrom den Motors und wählst den dafür entsprechenden Leitungsquerschnit.
  4. #3 Kabelsalat, 31.01.2010
    Kabelsalat
  5. #4 Jörg67, 31.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hm, da geht es um die Absicherung, er ermittelt den passenden Nennstrom der Sicherung. Dazu berechnet er den Betriebsstrom des Verbrauchers!
  6. #5 NachtHacker, 01.02.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hmm, und später schreibt er unter 3.2.3.1 INennstrom Ich denke mal dass er immer den Nennstrom meint - Aber vielleicht meldet sich ja trekmann selbst zu dem Thema...
  7. #6 Kabelsalat, 04.02.2010
    Kabelsalat
    jetzt weis ichs immer noch nicht ob Betriebsstrom oder Nennstrom!:confused:
  8. #7 Jörg67, 04.02.2010
    Jörg67
    Also ich denke daß es eigentlich Betriebsstrom heißen sollte.
    Schreib doch mal eine PN an trekmann, er kann dir selbst sicher besser erklären warum er "Nennstrom" schrieb ;)
  9. #8 Lupuskbw, 17.02.2010
    Lupuskbw
    Lupuskbw Strippenzieher
    Ich probiers mal:
    Betriebsstrom: Ist der den der Motor während einen bestimmten betrieszustandes aufnimmt.
    Nennstrom: Ist der Strom den Der Motor dauerhaft aufnehmen "Darf" ohne schaden zu nehmen....Die leitungs und Motorabsicherung ist immer dem Nennstrom anzupassen...
    Der In ist auch die gängige angabe auf dem Typenschild.
    Beisspiel:
    Motor In 5,9A Ib 4,2A
    Der Motorschutz ist auf 5,9A+max 10%aufschlag einzustellen. Kommt auf den Hersteller an.
    Lupus
  10. #9 Kabelsalat, 18.02.2010
    Kabelsalat
    Ja danke!
    Ich denke auch, dass es der Nennstrom ist, den ich brauche. Dann müsste es auch der IN sein, und nicht der IB
    Weitere Unstimmigkeiten:
    Auf der Seite 10 von trekmann's pdf steht einmal unter 2.1.1.1 "Pab" und unter 2.1.1.2 "Pzu", was ist hier gemeint? :confused:
    Pauf = Aufgenommene Leistung (Gesamte Leistung mit Verlust)
    Pab = Abgegeben Leistung (Nutzleistung, ohne Verluste)
    Pzu = ? Zugeführte Leistung, das wäre dann = Pauf ? Oder "zur Verfügung stehende Leistung"? Das wäre dann = Pab :confused:
    Vielleicht kann mir das einer erklären!
    Danke
  11. #10 trekmann, 18.02.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Habe die Sachen hier grade gelesen und kümmere mich darum. Melde mich wieder ;).
    Zu Pauf/Pzu:
    Das sollte das gleiche sein. Da habe ich wohl ab und an das Indizes verwechselt. Wird korrigiert.
    Zu Nennstrom / Betriebsstrom:
    Nennstrom ist für mich mich der Strom der Sicherung. Betriebsstrom ist der Strom des Gerätes. Z.B. eines Motors der fest angeschlossen wird. Scheinbar habe ich dort ab und an auch in Indizes verwechselt. Wir auch geändert.
Betriebsstrom oder Nennstrom - Ähnliche Themen
  1. Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen
    Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen: Hallo liebe Elektriker, ich habe eine frage bezüglich ner Parallelschaltung für ein Kinderzimmerauto. In das gefährt ist ein simples...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
