Bewegungsmelder an Steckdose?!
Diskutiere Bewegungsmelder an Steckdose?! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne einen Bewegungsmelder an einen Stecker (und dann in eine Steckdose) schließen und dann hinter den Bewegungsmelder eine...
  1. jan026
    jan026 Schlitzeklopfer
    ich würde gerne einen Bewegungsmelder an einen Stecker (und dann in eine Steckdose) schließen und dann hinter den Bewegungsmelder eine Buchse, sodass man dort dann eine ganz normale Lampe reinstecken kann.
    Habe den Bewegungsmelder schon besorgt. In dem Schaltplan soll die Braune und blaue Leitung an den Bewegungsmelder angeschlossen werden. Hier kann ich doch dann eigntlich einfach einen Stecker anschließen, oder? Muss man beim Einstecken auf Leiter und Neutralleiter achten oder ist das nicht so schlimm, wenn man das vertauschen sollte?
    Danke schonmal im Vorraus!!
    Grüße,
    Jan
    Schau mal hier: Bewegungsmelder an Steckdose?!. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Bewegungsmelder an Steckdose?!
    Gibbet z.B. von ELV - Das Elektronik-Versandhaus | ELV Elektronik
    Das war unüberlegt. Normaler BW ist nicht geeignet. Bring ihn zurück.
  4. jan026
    Aber eigentlich macht das doch keinen Unterschied, oder nicht? Die Normalen Kabel für Deckenlampen haben doch auch nur 3 Kabel (Phase, Neutralleiter und Schutzleiter) und so sieht es doch auch in der Steckdose aus, oder nicht?
  5. Zosse
    Theoretisch geht dein "Bastelkram". Nur wie möchtest Du es Bautechnisch lösen? Sollte auch nicht "Dritte" gefährden.
  6. Zosse
    mal 2 Artikelnummern für elo22 seinen Tipp
    68-797-23
    68-737-42
  7. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Der 2te Artikel ist ein Bausatz, das ist nicht jedermans Sache.
    Darauf bin ich in der Eile auch schonmal reingefallen.
    Das ding gibts ein paar Seiten weiter hinten nochmal, fertig montiert.
    68-755-56
  8. Zosse
    na ja ich dachte Jan wollte ein wenig "Bauen"
  9. jan026
    ich habe mal den beigelegten Schaltplan hochgeladen und mal reingemalt, wie ich das nun machen würde :rolleyes:
    verstehhe nicht so ganz, warum das nicht gehen sollte?
    Grüße,
    Jan
      Dateigröße:
      82,4 KB
      Aufrufe:
      43.374
  10. #9 Zosse, 23.04.2009
    Zosse
    Na denn meine Fragen. Worüber Du dir auch Gedanken machen solltest.
    Was für ein Gehäuse hast Du ausgesucht?
    Was ist bei dir eine Buchse? Für mich ist es Steckdose.
    Wo möchtest Du die Steckdose (Buchse) einbauen?
    Wie gewährleistest Du dass Du nicht den Neutralleiter schaltest?
    Wo und wie wird der Bewegungsmelder befestigt?
    Was für Leitungen für deine Verbindung hast Du geplant?
    Wie gedenkst eine Verbindung zu deiner Wandsteckdose herzustellen?
    Ich bin immer noch der Meinung von elo22
  11. jan026
    was genau meinst du damit?
    Habe nochmal ein Bild mit Stecker und Steckdose hochgeladen. Diese wollte ich mit Kabeln (1,5mm² Durchmesser) mit dem Bewegungsmelder verbinden.
Bewegungsmelder an Steckdose?! - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder an eine Steckdose anschließen
    Bewegungsmelder an eine Steckdose anschließen: Hallo, brauche mal Hilfe Habe am Carport ein BW ( 3 Adern ) , dahinter an der Werkstatt eine Steckdose,( beide miteinander verbunden, L & N) nun...
  2. Bewegungsmelder und Funksteckdose
    Bewegungsmelder und Funksteckdose: Hallo Zusammen! Ich möchte im Aussenbereich eine Lampe mit einem Bewegungsmeldler und bei Bedarf über eine Steckdose mit einer Funkfernbedienung...
  3. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  4. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  5. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
