Bewegungsmelder an treppenhaus
Diskutiere Bewegungsmelder an treppenhaus im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Folgene problem, ich möchte eine bewegungsmelder statt eine die beiden Wandschalter einbauen(austauschen), Mus ich denn die ändere...
  1. #1 PipJohn, 31.03.2008
    PipJohn
    PipJohn Neues Mitglied
    Hallo.
    Folgene problem,
    ich möchte eine bewegungsmelder statt eine die beiden Wandschalter einbauen(austauschen), Mus ich denn die ändere schalter abklemmen oder hatte es noch ein function, z.b was passiert wenn ich denn betätige,
    info:
    lichte sind nur 1
    schalter 2 ein oben 1 unten
    Ich habe von 2 oder 3 leitung gelessen welche ist richtig, oder besser,vielicht möchte ich mit eine sparlampen einsetzen.
    danke für jedem Rat.:confused:
    Schau mal hier: Bewegungsmelder an treppenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Bewegungsmelder an treppenhaus
    Ein bisschen wirr was Du schreibst, ich versuche mich aber mal. Hast Du Taster oder Schalter?
    Geht das Licht von alleine aus oder muss nochmal gedrückt werden?
  4. #3 leuchte, 31.03.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    der gute Mann hat wahrscheinlich eine Wechselschaltung. Wenn dem so ist kann man natürlich auf einen bewegungsmelder wechseln. Es höhrt sich aber an wie wenn du kein Fachmann bist. Fals du keine Ahnung davon hast Laß lieber die Finger weg. Du must dabei schon die richtigen Adern treffen , das sollte kein Glücksspiel werden
  5. #4 PipJohn, 01.04.2008
    PipJohn
    So schlecht in wissen bin ich nicht komme aus England und die Deutsche schreibweise ist nicht einfach! lol.
    aber stimmt ich habe ein Wechselschaltung, eine unden an Treppe und eine oben an Flür.Die frage ist! wenn ich oben austausche mit eine Bewegungsmelder hatten die schalter unten eine werkung order schaltet (wenn betätigt) die Bewegungsmelder oben den aus? wenn es ausschaltet dann mus ich denn auch austauschen oder larmlegen. ich habe keine zeitschalter/taster und kein relais.
    und das mit den 2/3 leitung hat sich auch ergeben habe nur 1xL und 1xN und ein Erde.
    Danke
Bewegungsmelder an treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  2. 3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    3 fach Treppenhausschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich bin am renovieren meines Treppenhauses, dieses soll jetzt auch durch ein modernes Lichtsystem ersetzt werden. Der Istzustand, besteht...
  3. Bewegungsmelder im Treppenhaus
    Bewegungsmelder im Treppenhaus: Hallo Gemeinde Im Treppenhaus meines Hauses sind auf jeder der 3 Etagen jeweils eine Deckenlampe und ein Tipschalter (nennt man die so?)...
  4. Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten: Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  5. Treppenhaustaster über Zeit-Relais durch Bewegungsmelder ersetzen
    Treppenhaustaster über Zeit-Relais durch Bewegungsmelder ersetzen: Hi, ich würde gerne in unserem Treppenhaus (5 Taster die im Keller auf ein Relais laufen Bewegungsmelder einbauen, damit man mit vollen Händen...
