Bewegungsmelder Deckeneinbau
Diskutiere Bewegungsmelder Deckeneinbau im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche einen Bewegungsmelder für den Deckeneinbau in einer Dusche! Unsere Schaltersystem im Neubau wird Gira werden oder BuJ! Gibt es...
  1. Snewi
    Snewi Strippenstrolch
    ich suche einen Bewegungsmelder für den Deckeneinbau in einer Dusche! Unsere Schaltersystem im Neubau wird Gira werden oder BuJ! Gibt es da was vernünftiges?
    Schau mal hier: Bewegungsmelder Deckeneinbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 25.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Bewegungsmelder Deckeneinbau
    In einer Dusche?
    Erklär mal genauer, direkt über dem Wasser oder nur im Bad.
    Ab einer Deckenhöhe von 2,5m zwar nicht kritisch, doch weis ich nicht wie BWM mit Wasserdampf zurechtkommen.
    Marcel
  4. Zosse
    Zum Verständnis: Im Raum oder in der Dusche? Schutzbereiche beachten!!!
  5. #4 ralph34, 25.11.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    da stellt sich doch die Frage, was im Privatbereich ein BWM "nur" über der Dusche für einen Sinn macht.
    bei einem Einzugsbereich von ca. 10mx10m....der geht auch an, wenn man das Badezimmer betritt.
    Dann kann er gleich weg von der Dusche hängen.
    Skizze und nähere Erklärungen wären hilfreich.
    Wasserdichte BWM habe ich noch keine gesehen...
  6. Snewi
    Die Dusche ist eine Begehbare und ein bischen größer 1,00m x 1,50m! Hier möchte ich unter der Decke vier LED-Einbaustrahler 12V haben damit ich genug Licht bekomme! Das Licht soll angehen, über einen BWM der ebenfalls in der Decke ist, wenn ich die Dusche betrete!
    Oder nicht sinnvoll bzw. zulässig?
    Deckenhöhe 2,50m!
  7. Zosse
    Also nach meinen Kenntnisstand ist es der Bereich 2. Es ist also erlaubt.
    Zitat
    Zulässig sind im Bereich 2 alle elektrischen Verbrauchsmittel (ausgenommen Steckdosen, die ja keine Verbrauchsmittel sind), wenn mindestens die Schutzart IPX4 erfüllt wird. Außerdem müssen diese Stromkreise mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30mA bzw. mit SELV, PELV oder Schutztrennung ausgestattet sein. Somit dürfen auch Leuchten, unabhängig von der Höhe der Versorgungsspannung, im Bereich 2 (wie auch schon in der bisher gültigen Norm) errichtet werden.
  8. Snewi
    Und was bedeutet das genau? Was muss ich also machen
  9. Zosse
    Das du dir einen entsprechenden Bewegungsmelder mit der Schutzklasse in deine Dusche einbauen kannst.
    Persönlich würde ich keinen Bewegungsmelder in die Dusche bauen.
  10. Snewi
    Weil????
    Wo gibt es so einen Bewegungsmelder zu kaufen?
  11. Zosse
    In der Schutzart ein Deckeneinbaugerät schwer zu finden ist. Der Erfassungsbereich zu groß ist, dadurch wird häufig auch unbeabsichtigt eine Schaltung stattfinden.
    Mal ein Gerät für die Deckenmontage www.voltus.de/sicherheitstechnik/bewegungsmelder/steinel
Bewegungsmelder Deckeneinbau - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
