Bewegungsmelder immer defekt..
Diskutiere Bewegungsmelder immer defekt.. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe eine Gartenlampe so gebaut, das ich ein Bewegunsgmelder auf deren Sockel plaziert habe, einen extra gekauften... diese Dinger für...
  1. #1 Mcelectro07, 15.11.2008
    Mcelectro07
    Mcelectro07 Schlitzeklopfer
    diese Dinger für 10 Euro...die eigentlich ja gut funktionieren...
    Ging eine ganz Zeit lang gut, also immer wenn jemand durch unsere Pforte kam und an der Lampe vorbei lief ging sie an...
    Doch leider manchmal auch vom "Busch" der 1,5 m weit weg gegenüber stand...
    Nun habe ich dort schon den 3 BWM anbauen müssen ständig gehen die dort kaputt....wie gesagt, habe mit den Billigheimern von Uniteq, kommen die Glaube ich,
    sonst keine Probleme, aber an der Stelle schon...
    Woran kann dies liegen?
    Haben diesen in 20 cm höhe auf dem Sockel der Lampe installiert...
    Was kann ich dort hinbauen, damit die Lampe angeht...?
    Die Lampe befindet sich neben einen Weg der zum Haus führt...
    Die Lampe muss ja angehen, wenn man von beiden Richtungen den Weg lang kommt...ich kann den bwm also garnicht viel anderes hinbauen...
    Näherungsschalter oder sowas...? was gibts da noch..preiswertes...
    Kontaktschalter unter der Gehwegplatte..gibts sowas? blos dann müsste ich auch ne Zeitschaltuhr anbauen..damit diese nicht am Tag angeht...
    McElectro ( hat irgenwann mal Elektriker gelernt, lang ist es her)
    Schau mal hier: Bewegungsmelder immer defekt... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 gammelwanne, 15.11.2008
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Bewegungsmelder immer defekt..
    das Problem ist also, dass vorallem der Bewegungsmelder an der Lampe ständig kaputt geht?
    Welche IP hat der Bewegungsmelder denn, könnte es sein, dass bei diesem doch sehr preiswerten Modell irgendwo Wasser eindringt, eventuell auch Spritzwasser an dieser Stelle... :confused:
    Sonst fällt mir keine Erklärung ein für das versagen des Melders, ausser der Qualität vielleicht..
    Mfg AndyLicht AnLicht Aus
  4. elo22
    Nimm was vernüftiges z.B. BuschJaeger
  5. #4 Mcelectro07, 16.11.2008
    Mcelectro07
    Ich denke auch..es liegt daran das dort vielleicht Wasser irgentwo eindringt...
    Weil er ja auch Unarttypisch eingebaut wurde etwas...
    Sonst, könnt Ihr mir sagen was Ihr wollt, die Billigdinger sind nicht so schlecht...jedenfalls die ich verwende..
    Es gibt auch Billigheimer, die kommen von Praktiker, die sind Müll...da funktioniert garnichts dran...Die gehen schon an, obwohl es noch hell ist, und man sie auf Dunkel gedreht hat. Und haben eine Erfassungsbereich der unter aller Sau ist...kosten aber auch nur 5 Euro...
    Preis/Leistungsmäßig sind diese "normalen" billigen nicht so schlecht...werde wohl in Zukunft bessere kaufen..aber sie gehen wenigstens...
    Manchmal so gar besser wie die teueren, weil sie nicht so schnell anspringen..
Bewegungsmelder immer defekt.. - Ähnliche Themen
  1. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  2. Bewegungsmelder zu Tastschaltung mit Dimmerung
    Bewegungsmelder zu Tastschaltung mit Dimmerung: Moin aus dem echten Norden Deutschlands! Ich hoffe ich als gelernter Elektroinstallateur habe von einem Nachbarn einen komplizierten Wunsch...
  3. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
  4. Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren
    Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren: Hallo Forum, ich bin gerade dabei mir ein Nachhilfeinstitut einzurichten. Für die Beleuchtung der Räume habe ich sehr günstig Pendelleuchten von...
  5. Bewegungsmelder mit Dauerschalter & Dimmer
    Bewegungsmelder mit Dauerschalter & Dimmer: Hallo zusammen, habe mich angemeldet in der Hoffnung hier jemanden zu finden, der mir bei meiner Suche behilflich seien könnte. Ich brauche einen...
