Bewegungsmelder mit Schalter
Diskutiere Bewegungsmelder mit Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich möchte 2 Lampen mit einem Bewegungsmelder schalten, das ist auch nicht weiter schwierig, der Bewegungsmelder hat drei...
  1. #1 jomentzen, 21.05.2008
    jomentzen
    jomentzen Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    ich möchte 2 Lampen mit einem Bewegungsmelder schalten, das ist auch nicht weiter schwierig, der Bewegungsmelder hat drei Anschlüss L1, N und der Anschluss für die Lampe. Jetzt will ich aber auch mit einem Schalter von der Tür aus die Lampen anschalten können und diese sollen nach einer bestimmten zeit wieder ausgehen. Wie kann ich das umsezten?
    Gruß Johannes
    Schau mal hier: Bewegungsmelder mit Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eugenh., 21.05.2008
    Eugenh.
    Eugenh. Strippenzieher
    AW: Bewegungsmelder mit Schalter
    du gehst mit der phase auf denn Schalter und vom Ausgang auf L1 von bewegungsmelder.
    Sobald du denn Schalter ausschaltest ist der Bewegungsmelder Aus . Wenn du denn Schalter einschaltest geht der Bewegungsmelder an und nach der eingestellten Zeit wieder aus und bleibt auf bereitschaft. wenn du dann das licht wieder einschalten möchtest macht denn schalter kurz aus und dann wieder ein dann geht das licht wieder an, oder springst ein bischen vor dem bewegungsmelder rum geht auch :-)
  4. #3 jomentzen, 21.05.2008
    jomentzen
    Danke für den guten Tipp, ist das bei allen Bewegungsmeldern so, das sie sofort angehen, wenn man ihnen STrom gibt?
    Gruß Johannes
  5. #4 Eugenh., 21.05.2008
    Eugenh.
    soviel ich weiß ja. Gibs bestimmt noch speziele die es nicht machen aber grundsätzlich funktionieren die so
  6. #5 leuchte, 21.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo leute. Im Prinzip reicht hier schon ein Taster mit einem öffnerkontakt. Die Phase zuerst über den Taster führen und dann zum L1 am bewegungsmelder. Somit hat der bewegungsmelder ständig Strom und bei tasten des tasters gibt es eine kurze Unterbrechung und passiert Dasselbe wie schon oben beim kollegen angeführt. Der Taster bietet den Vorteil daß der bewegungsmelder ständig in Bereitschaft ist und das Schalten gestaltet sich auch komfortabler.
    Gruß leuchte
  7. #6 Eugenh., 21.05.2008
    Eugenh.
    ja das geth natürlich auch aber mit schalter find ich das besser du kannst wenn du z.B. in Urlaub fährst kannst es ausschalten. Dann geht es nicht mehr an wenn jemand vorbei läuft.
Bewegungsmelder mit Schalter - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
