Bewegungsmelder richtig anschließen
Diskutiere Bewegungsmelder richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zum Tag der Arbeit! :) Beim Strom aufschalten auf den Einbau-Bewegungsmelder kommt immer der FI. Gerät: Conrad.de -> bewegungsmelder...
  1. r00b
    r00b Neues Mitglied
    Gerät: Conrad.de -> bewegungsmelder renkforce 1362990
    Anschlußplan: Screenshot from 2018-05-01 11-30-43.png
    Aus der Wand hängen 3 Adern, mit Lüsterklemme. Ich möchte gern einen Spielschrank dran anklemmen, der dort normal auch mit 3 Adern angeschlossen ist. Der Schrank enthält selbst noch eine Steckdose (die aber nicht verwendet wird) und 2 kleine Halogenstrahler (12V, 20W).
    Der BWM hat 3 Adern, Blau=N, Braun=L und Rot=L' zur Last. Also habe ich das blaue Kabel des BWM zusammen mit dem grün/gelben zum Spiegelschrank an das grün/gelbe der Lüsterklemme geklemmt. Braun geht vom BWM an eine Phase der Lüsterklemme, Rot vom BWM geht an den Spiegelschrank (so sollte der BWM ja von Braun nach Rot durchschalten). Was aber mit der 2ten Phase passieren soll, steht nie in den Anleitungen. Ich hab also diese Phase direkt an den Spiegelschrank geklemmt.
    Wo ist das Problem? Wie muss es richtig sein?
    Meinem Verständnis nach kann es nicht anders geschalten werden. Blau muss an N damit der BWM Betriebsstrom hat. Ich kann ja nicht die zweite Ader an Blau klemmen, dann geht er doch kaputt oder? Und die zweite ader nicht an den Schrank anschließen macht auch keinen Sinn, dann funktioniert der ja nicht. *ratlos*
    Danke und viele Grüße
    Rob
  3. ego
    Richtig. Blau muss an N. Nicht an den Schutzleiter PE. Ergo müssen alle 3 blauen Adern miteinander verbunden werden.
  4. elo22
    Du solltest den Anschluss einem Fachmann überlassen. Das hört sich nach Bastelei an und nicht vorschriftmässig.
  5. r00b
    r00b Neues Mitglied
    Holy shit! Vielen dank für die schnelle Antwort. Ich hatte die ganze Zeit eine fundamentale Falschvorstellung von dem was in der Steckdose vor sich geht. Ich dachte die Spannung wechselt sich auf den Phasen ab. Also N und L wecheln 50x in der Sekunde die Ader. Aber das ist ja ein Quatsch. Auf der Phase schwingt die Spannung zwischen + und - hin und her und der Nullleiter ist fest. Naja, ich were den thread löschen, da er mir peinlich ist und sicher keinen Mehrwert für die Nachwelt hat.
    VG
  6. #5 Strippe-HH, 02.05.2018
    Kein Wunder dass der FI fliegt.
Bewegungsmelder richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Wahl des richtigen Bewegungsmelders
    Wahl des richtigen Bewegungsmelders: Hallo zusammen, ich bin neu hier und würde mich über ein wenig Hilfe freuen. Hier ist mein Anliegen. Ist-Situation (s. beigefügtes Bild): Zwei...
  2. Richtiger Bewegungsmelder?
    Richtiger Bewegungsmelder?: Hallo zusammen, zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit meinem Problem im richtigen Forum gelandet bin. Sollte dies nicht der Fall, bitte ich die...
  3. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  4. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  5. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
