Bewegungsmelder soll Relais schalten
Diskutiere Bewegungsmelder soll Relais schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen!Help ich habe hier schon viel gelesen, die gängigen Seiten über Bewegungsmelder durchforstet und auch google befragt, aber bin...
  1. #1 mrdallimann, 25.08.2009
    mrdallimann
    mrdallimann Neues Mitglied
    Hallo zusammen!Help
    ich habe hier schon viel gelesen, die gängigen Seiten über Bewegungsmelder durchforstet und auch google befragt, aber bin nocht nicht abschließend zu einer Antwort auf meine Frage gekommen:
    Ich habe eine Außenbeleuchtung mit 4 Lampen ums Haus verteilt, die von 5 Stellen aus angeschaltet werden können. Es ist natürlich eine Relais Schaltung, d.h. die 5 Schalter sind normale Taster.
    Die Taster haben logischerweise nur die zu schaltende Phase inne.
    Mein Vorhaben ist nun: Zusätzlich einen Bewegungsmelder in diese Schaltung integrieren, der bestenfalls als Taster funktioniert. Ich habe mal von sowas wie einem Impuls Bewegungsmelder gehört, weiß aber nicht so recht, ob das das richtige ist. Ich habe mir das ganze so vorgestellt, dass der Bewegungsmelder einen Impuls abgibt (als wenn ich auf einen Taster drücken würde) und nach einer Zeit x den zweiten Impuls abgibt, sodass das Relais wieder ausschaltet.
    Was ich dabei für Probleme sehe: Was ist, wenn das Licht schon an ist, und der Bewegungsmelder gibt den Impuls, dann würde das Licht ja für die Zeit x aus sein.
    Was, wenn der Bewegungsmelder den Impuls gegeben hat, und ich innerhalb der Zeit x manuell einen Taster drücke. - Das gäbe ein Durcheinander.
    Letztes Problem ist noch, dass ich nicht so leicht an eine Spannungsversorgung für den Bewegungsmelder dran komme. Gibt es auch welche, ohne :) ? Ansonsten müsste ich halt noch ein Kabel legen, wäre prinzipiell auch machbar.
    Also lange Rede kurzer Sinn, ich brauche einfach nur einen Bewegungsmelder, der in eine fertige Relaisschaltung mit eingebaut wird, entweder antstatt eines Tasters, oder Parallel dazu.
    WinkeWinke
    mrdallimann
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    AW: Bewegungsmelder soll Relais schalten
    Wenn Du bereit bist ne Leitung zu legen, wieso nicht ein 5-Ader zum ganz normalen Bewegungsmelder und diesen dann parallel zum Relais anschließen?
  4. #3 ninafant, 25.08.2009
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    wenn es sich um ein Stromstoßrelais handelt wird das nicht zum Erfolg füheren, da dieses einen Impuls benötigt um ein zu schalten und einen 2ten zum ausschalten.
    Ich kenne jetzt keinen BWM der das rausgibt.
    Die Fa. Eltako bietet Relais mit BWM Eingang an z.B:
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/D_datenblatt_tlz12d.pdf
    Dort kann ein konv. BWM angeschlossen werden, entweder über eine neu zu installierende Leitung oder falls Tasterleitungen seperat zu Relais geführt sind dann über diese.
    Weiterer Vorteile Dauerlicht kann von außen über die Taster zugeschaltet werden (Taster länger gedrückt halten) kurz vor ablaufen der Ausschaltzeit fängt Beleuchtung an zu blinken und kann nötigenfalls wieder zugeschaltet werden.
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Mir stellt sich jetzt die Frage, willst du das Licht auch unbedingt ausschalten können, wenn es vom BWM eingeschaltet wurde?
    Wenn nein, würde ich einfach den Ausgang vom Relais und die BWM an die Lampe anschließen...
    Ansonsten...SPS geht immer :cool:
    Und eine Logo gibts in der Bucht teilweise schon erstaunlich günstig. Das könnte letzendlich sogar günstiger werden, als da irgendwas mit irgendwelchen (speziellen) Relais zu basteln.
  6. #5 mrdallimann, 25.08.2009
    mrdallimann
    Zunächst mal vielen Dank für eure ganzen Antworten!
    Also...
    Sowas dachte ich mir halt auch, weiß nur nicht obs so nen Melder gibt. Hatte eigentlich gedacht, dass sowas öfter vorkommen würde..
    Klingt ganz gut. Aber das Problem ist, ich hab absolut keine Möglichkeit von so nem Relais, was dann im Schaltschrank wäre, zum BWM zu kommen. Dieser Aufwand würde alles sprengen. Was mir aber in dem Zusammenhang eingefallen ist: Könnte man nicht so ein ähnliches Relais verwenden, was ne monostabile Kippstufe benutzt? D.h. ich bräuchte nur einen BWM, der einen Impuls gibt, aber nicht einen zweiten zum Abschalten, sondern das würde dann beim Relais eingestellt werden können. Sprich: Schalte Relais wieder nach x Sekunden um. Das wäre dann natürlich bei den Tastern auch so, aber das wäre kein Problem.
    "Einfach" anschließen, :) ist so ne sache... was meinst du mit SPS ?
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
  8. #7 Puuhbaer, 25.08.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Dito
    mfg puuhbaer
Bewegungsmelder soll Relais schalten - Ähnliche Themen
  1. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  2. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  3. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  4. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  5. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
