Bewegungsmelder "tunen"??
Diskutiere Bewegungsmelder "tunen"?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Mal eine recht ungewöhnliche Frage. Ich habe an eine normale Schreibtischlampe einen Steinel IP1 Bewegungsmelder angeschlossen. Steinel...
  1. duc
    duc Schlitzeklopfer
    Hallo.
    (einfach zwischen die Anschlußleitung der Leuchte geklemmt)
    So kann die Lampe+ Melder an verschiedenen Orten eingesetzt werden.
    Für manche Bereiche wünsche ich mir aber eine Längere Leuchtzeit, als
    die einstellbaren min.15 Sek. bis max 15 Minuten. Zb schläft meine kleine Tochter gerne mit Licht im Flur
    ein, aber 15 Min sind da etwas knapp. 30 min wären besser.
    Ist es irgend wie möglich die Schaltzeiten des Bewegungsmelders zu
    verlängern/verdoppeln??
    Ich kann auch gerne ein Bild der Platine des Melders posten.
    Danke schon mal im voraus.
    Sollte dieser Post hier falsch sein, dann bitte in Elektronik verschieben.
    Schau mal hier: Bewegungsmelder "tunen"??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 19.08.2008
    AW: Bewegungsmelder "tunen"??
    am besten schläft man ohne Licht.... !
  4. #3 ninafant, 20.08.2008
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Da hab ich jetzt auch keine Idee zu.
    Aber die Fa. Eltako bietet Dimmer mit Kinderzimmerschaltung und Schlummerschaltung an.
    Diese direkt in die Schalterdose eingebaut und du hast zumindest das Einschlafproblem deiner Tochter gelöst.
    http://www.eltako.com/dwl/eud61np_230v_universal_dimmschalter_internet_dtsch.pdf
    Gruß Markus
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ich hoffe nur, dass du weißt wie man mit Strom umzugehen hat, ansonsten lässt man sowas lieber den Elektriker machen, gerade im Kinderzimmer (ist doch eins, oder?).
    Die ganze Anlage muss nachher sowieso vom Elektriker überprüft und durchgemessen werden (nicht nur mit Dipol).
    Wenn das ganze eine Steckdose steuert, dann muss natürlich ein FI vorhanden sein bzw. nachgerüstet werden; auch anders wäre dies mehr als empfehlenswert (v.a. im Kinderzimmer).
    mfg
  6. duc
    duc Schlitzeklopfer
    @Lötauge35:
    Das erzähl mal meiner kleinen Tochter....:D
    @alle:
    Nix überstürzen.
    Das ganze ist keine Anlage, sondern einfach ein Bewegungsmelder
    den ich an eine Tischlampe montiert habe.
    Das Teil steht auch nicht im Kinderzimmer, sondern davor im Flur und soll
    für ca 30min Licht machen, wenn der Krümmel Nachts auf´s Klo flitzt.
    Wenn der Krümmel nämlich das Flurlicht anmacht, dann bleibt das die ganze Nacht an....:p
    So sieht das aus:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hat sich aber sowieso erledigt, da ich rausgefunden habe, das Steinel
    diesen Bewegungsmelder auch mit längeren Schaltzeiten Anbietet.
    Danke trotzdem.
Bewegungsmelder "tunen"?? - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
