Bewegungsmelder
Diskutiere Bewegungsmelder im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wovon kommt das? Ich habe mit einem Bewegungsmelder (mit Dämmerungssensor) Trafo einer Halogenglühlampe angesteuert,aber im ausgeschalteten...
  1. Jerry
    Jerry Guest
    Wovon kommt das? Ich habe mit einem Bewegungsmelder (mit Dämmerungssensor) Trafo einer Halogenglühlampe angesteuert,aber im ausgeschalteten Zustand glüht der Faden der Lampe & Spannungssucher zeigt an,dass Kleinspannug anliegt.Anschliessend habe ich Bew.meld.durch einen Ausschalter ersetzt,danach war es weg.Welcome
    Schau mal hier: Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. FNet
    FNet Strippenstrolch
    AW: Bewegungsmelder
    Was ist denn das für ein BWM? Funktioniert der zufällig ohne N?
  4. #3 Lötauge35, 24.02.2007
    AW: Bewegungsmelder
    wahrscheinlich ist dein Begungsmelder nicht für die Ansteuerung von induktiven Lasten geeignet, und nun ist er defekt dadurch, würde mal ein BM mit Relaisausgang nehmen, da giebs dann kaum Probleme
  5. Jerry
    Jerry Guest
    Jerry mit Bewegungsmelder
    Danke Leute!Jetzt kommt nächstes:Am BWM gibt´s tatsächlich keine N-Klemme,aber warum ist er jetzt defekt?Wenn ich ihn woanders einsetze wird er funktionieren oder....?
    Welche Auswirkungen hat das Fehlen von N-Leiter?
  6. #5 Kawa, 17.06.2007
    Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Bewegungsmelder
    Hallo Jerry, Welcome
    die BWM ohne "N" sind sogenannte MosFet- Schalter, die schalten nur ohmsche Lasten, also Glühlampen.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 Technik-Eltako, 08.10.2008
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    AW: Bewegungsmelder
    MOSFET kann aber alle Lasten schalten! Siehe Elatko Stromstoßdimmschalter.
    Wenn es ein BM ohne Null ist dann fließt in ausgeschaltetem Zustand ja trotzdem über den Verbraucher ein Strom. Der BM braucht ja einen geschlossenen Stromkreis um ein Null-Potenzial zu bekommen. Sonst würde er nicht funktionieren. Wenn du ein Relais als Verbraucher reinhängst und dann über das Relais die Lampe ansteuerst dann hast ne Lösung!
    Der ständige Strom wird dann über das Relais fließen und der Schaltkontakt des Relais schaltet dein Licht Spannungslos.
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
