Bewegungssensor Feller Pirios
Diskutiere Bewegungssensor Feller Pirios im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe die Absicht die Treppenhaustaster durch Bewegunssensoren auszuwechseln, was ja kein Problem sien sollte. Die momentanen Taster haben eine 2...
  1. #1 ambiance, 18.04.2008
    ambiance
    ambiance Neues Mitglied
    Habe die Absicht die Treppenhaustaster durch Bewegunssensoren auszuwechseln, was ja kein Problem sien sollte. Die momentanen Taster haben eine 2 Ader anschluss
    und gehen über einen Treppenautomaten.
    Ich habe nun einen Bewegungssensor mit folgenden Klemmen
    N= Neutral
    T=Taster
    L = Phase
    * = Licht
    Wie muss ich nun diese 2 Adern anschliesse, damit es funktioneirt.
    Danke
    Schau mal hier: Bewegungssensor Feller Pirios. Dort wird jeder fündig!
  3. MDietz
    MDietz Strippenzieher
    AW: Bewegungssensor Feller Pirios
    Das wird so wohl leider nicht funktionieren wenn wirklich nur zwei Drähte in der Anschlussdose vorhanden sind.
    Um den Bewegungsmelder betreiben zu können, fehlt Dir noch ein Neutralleiter. Gibt es vielleicht unter dem Taster noch eine Steckdose?
  4. #3 ambiance, 18.04.2008
    ambiance
    Es ist nur ein Taster alleine. Von wo muss der Nulleiter kommen ? Vom Treppenautomat ?
  5. MDietz
    Woher der Neutralleiter kommt ist eigentlich egal, sollte nur der gleiche Stromkreis sein. Aber wenn keiner da ist, kannst Du es wohl vergessen...
Bewegungssensor Feller Pirios - Ähnliche Themen
  1. Taster und Bewegungssensor
    Taster und Bewegungssensor: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe an der Haustür eine Lampe (Aussenlampe) die über einen normalen Schalter ein oder ausgeschaltet wird....
  2. PC durch ein Bewegungssensor einschalten.
    PC durch ein Bewegungssensor einschalten.: Abend zusammen, ich bin recht neu hier und bin erstmal Froh das ich so eine Seite gefunden habe :) Zurzeit mache ich mein Ausbildung als...
  3. Kippschalter um Bewegungssensor erweitern?
    Kippschalter um Bewegungssensor erweitern?: Hallo zusammen, ich bin was Elektrik und Elektronik angeht, ein absoluter Laie. Erstmal generell die Frage: Ist es möglich, dass man zwischen...
  4. 2 Spannungen über Bewegungssensor steuern
    2 Spannungen über Bewegungssensor steuern: Hallo, ich bin auf der suche nach einer Schaltung die wie folgt funktioniert. Vorhanden ist eine Spannungsquelle 12 Volt 3A Diese betreibt...
  5. LEDs mit Bewegungssensoren?
    LEDs mit Bewegungssensoren?: Hallo, ich brauche dringend Hilfe für ein Schulprojekt, da die begleitende Technikergruppe abgesprungen ist. Unser Projekt dreht sich um die...
