Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
Diskutiere Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  1. #1 Loading--------, 25.05.2024
    Loading--------
    Loading-------- Schlitzeklopfer
    Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die LS-Schalter sehen auch anders aus als normalerweise. Kann man hier erkennen ob das TN-C oder TN-S ist? TN-C ist ja seit Baujahr 1975 verboten, aber das genaue Baujahr wusste die Eigentümerin jetzt nicht. TN-S ließe sich nen FI ja easy nachrüsten.
    Danke euch!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.05.2024
    Da nur L Sicherungen verbaut sind würde ich eher auf späte 70er tippen da zu beginn überwiegend gern H Sicherungen anzutreffen waren.
    Vorausgesetzt nicht irgendwann schon mal erneuert
    Netzform kann man aber nur erkennen wenn man die Abdeckung der Verteilung abnimmt
  4. #3 Loading--------, 25.05.2024
    Loading--------
    Vielen Dank, ca 1980 wurde gesagt. Leider nur schwer zu machen, weil Vermieter Angst kriegen wenn man bei der Besichtigung den Stromkasten auseinandernimmt :D
    Wird dann beim Mietvertrag unterschreiben ggf. noch einmal geklärt, RCD vorhanden / nachrüstbar ist mir schon wichtig.
    Macht es Sinn, die L16 gegen B16 oder H16 zu ersetzen?
  5. #4 Loading--------, 25.05.2024
    Loading--------
    Ich sollte dazuschreiben, dass hier sowohl Warmwasseraufbereitung als auch Nachtspeicheröfen zum Einsatz kommen, also Warmwasser und Heizen rein elektrisch. Auch ne Klimaanlage mit ca. 2 KW.
  6. #5 Kaffeeruler, 25.05.2024
    Die L Sicherungsautomaten sind seit ende der 90er nicht mehr in den Normen gelistet, H Sicherungsautomaten sein ende der 70er
    Bedeutet aber nicht das sie nicht mehr zugelassen sind sondern nur das sie nicht mehr neu verbaut werden dürfen da sie den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen und Typ B Sicherungsautomaten wären hier dann der nachfolger
    Wenn RCD´s nachgerüstet werden macht es Sinn hier dann ebenfalls die Sicherungsautomaten mit zu ersetzen und auch das Neozedelement gegen einen Lincour zu tauschen der eine allpolige Abschaltung ermöglicht. Auch ein 3pol. Sicherungsautomat wäre möglich
  7. #6 Lasttrennschalter, 25.05.2024
    Lasttrennschalter
    Warmwasser über Durchlauferhitzer wäre ja noch ok, auch die Klimaanlage wenn man die unbedingt benötigt. Allerdings elektrisch heizen mit Nachtspeicher im Altbau bei den heutigen Strompreisen?
    Da würde ich vielleicht doch nochmal weitersuchen
  8. #7 Loading--------, 25.05.2024
    Loading--------
    @Kaffeeruler Vielen Dank für die Einschätzung, letze Frage: In welchem Bereich liegen die Fachmann-Kosten hierfür im Südwesten? RCD nachrüsten, B16 verbauen und was würde neues Neozedelement / allpolige Abschaltung konkret für Vorteile bringen? Totaler Anfänger, will mich nur einigermaßen gegen Elektrobrand und Verletzung absichern.
  9. #8 Loading--------, 25.05.2024
    Loading--------
    @Lasttrennschalter Nachtspeicher-Stromkosten sind wohl ca. 100 € im Monat dank Nachtstromtarif. Wurde saniert, zwar nicht neuester Standard aber einigermaßen nach außen gedämmt.
    2x 800 W Balkonkraftwerk würde die Stromkosten nochmal drücken.
  10. ego
    In den Verteiler passt kein moderner FI mehr rein, dann geht die Tür nicht mehr zu.
    Also muss der Verteiler auch erneuert werden.
  11. #10 Strippentod, 26.05.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Für die alten Siemens "flach" Verteiler gibt es, zumindest für die UP-Variante, entsprechende Aufsatzrahmen.
Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar? - Ähnliche Themen
  1. Kann keine Bilder hochladen?
    Kann keine Bilder hochladen?: Hi, bin neu hier und wollte gleich ein paar jpeg Bilder hochladen. Bei 100% sagt es das ein Fehler aufgetreten sei und kein Bild wird angezeigt....
  2. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
  3. Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik
    Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber ich versuche es einfach. Ich bin 40 Jahre alt und plane einen...
  4. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  5. Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?
    Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?: hi, so sieht das aus bei mir: [ATTACH] Das gelb-grüne Kabel von der Lampe passt einfach nicht hinein, da dort bereits eine Klammer drinnen ist....
