bitte um hilfe/anregungen für SCHIENEN-MOTOR (steuerung)
Diskutiere bitte um hilfe/anregungen für SCHIENEN-MOTOR (steuerung) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: bitte um hilfe/anregungen für SCHIENEN-MOTOR (steuerung) also ehrlich, was willste den mit deinem projekt den bezwecken ? ne maschine die...
  1. #11 AC DC Master, 16.06.2010
    also ehrlich, was willste den mit deinem projekt den bezwecken ? ne maschine die links und rechts dreht und dabei ein gewicht bewegt. da du keine richtige vorstellung hast, in wie weit den dein projekt laufen soll ( größe der anlage ) solltest du mal erst deine anlage richtig planen und einen zweck hinzu fügen. so kommen wir nicht weiter !
    und was heißt kostengünstig ? allein das material dürfte für so ein projekt schon locker
    300€ oder mehr verschlingen.
    mach dir mal einen kopf und frag dann noch mal.
  3. azubi
    azubi Schlitzeklopfer
    ich habe doch schon alles beschrieben im ersten beitrag dieses threads.
    z.b. eine schiene von 1-2m
    dann eine last die häng wenn es geht langsam hin und her bewegen.
    und am besten wie im beispiel. alles schon gepostet.
    das original kostet schon 250euro.
    ich dachte mir das müsste doch billiger gehen. immerhin ist das doch nur eine schiene ein dc-motor und zwei taster.
    da ich aber seit fast 20 jahren mit elektronik nichts zutun habe hatte ich um unterstützung gehofft
    aber leider scheint es so das auch hier wie in jedem forum nur der letzte beitrag gelesen wird.
    ich hoffe weiterhin auf anregungen.
    vilen dank im voraus
    Als Schiene reicht bestimmt eine Schiene für Schiebetüren. So etwas sollte es im Baumarkt geben. Wenn es wirklich nur ein paar Gramm sind evtl. auch eine Gardinenschiene.
    Motoren gibt es z.B. hier günstig:
    Motoren - Pollin Electronic GmbH
    Dann baust du mit 2 Seilrollen einen Seilzug. 2 Endschalter 2 Relais fertig.
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 16.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Beschrieben ist gut gesagt. Darunter kann man sich alles vorstellen. Du hättest wenigstens mal eine ungefähre Richtung vorgeben können. Von Dir selber kommen ja nun gar keine Ideen.
    Beim Garagentorantrieb liegt man auch im Bereich von 200 € aufwärts.
    MfG....
  6. azubi
    hi bigdie,
    ich werde mal sehen ob ich deine idee im geiste realisieren kann. das mit dem relais und den tastern verstehe ich nicht. was kann ich da tun?
    die idee mit den seilrollen finde ich prima.
    würde mich freuen nochmals von dir zu höhren
    @bewustseinspalter
    es tut mir echt leit das wir nicht auf einen nenner kommen. es liegt sicherlich an mir, da ich das technische verständniss nicht mitbringe. entschuldige bitte
  7. azubi
    meinst du das so wie im bild?
    was mache ich im detail? welche teile. bzw was für ein motor. der motor sollte so langsam wie möglich drehen. geht das?
    reicht denn ein normales netzteil?
    achso, welcher art relai und taster wären sinnvoll
    vielen dank
      Dateigröße:
      78,2 KB
      Aufrufe:
      828
  8. azubi
    hi all, ich war auf der pollin seite und habe mich in den folgenden motor verliebt.
    Gleichstrom-Getriebemotor CHM-2435-1 - Motoren - DC-Getriebemotoren - - Pollin Electronic GmbH
    dieser hat schon ein laufrad.
    meine frage:
    kann ich einfach da dran ein seil spannen und gut ist...?
    und wie es aussieht benötige ich zwei motoren, nicht wahr? jeweils einen für eine richtung.
    ich könnte mit diesem motor in 5 minuten eine länge von 2m ab laufen. das wäre genial.
    ich bitte noch um einige tips.
    vielen vielen dank im voraus
  9. azubi
  10. azubi
  11. #20 strippe, 16.06.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Alles viel zu kompliziert!
    In meinem Betrieb habe ich genau so etwas, was Du vorhast schon einige dutzend Male realisiert!
    Die einfachste Lösung ist das, was Du von Anfang an auf den Tisch gebracht hast: Ein Garagentorantrieb!
    Wir realisieren solche Mechaniken für Werbefiguren und Szenarien in Kaufhäusern und Schaufenstern.
    Dafür holen wir im Baumarkt einen Garagentorantrieb mittlerer Qualität ( je nach Angebot ca 70-100 EURO) und im Versand einen Bausatz von Conrad: Drehzalsteller für DC-Motoren.
    Der Garagentorantrieb besteht aus einem Aluprofil (Länge beliebig installierbar), einer Gliederkette (und Länge ebenfalls beliebig installierbar), einer Umlenkrolle, dem Antriebsmotor mit Steuerplatine, den frei installierbaren Endtastern und einem optional verwendbaren Funksender.
    Um die Drehzahl des kleinen DC-Motors individuell einzustellen, benötigst Du den Drehzahlreglerbausatz, den Du einfach vor den Motor hängst. Über eine kleine TRelaisschaltung kannst Du auch ein ständiges hin- und herfahren realisieren ( Dazu brauchst Du dann noch eine Loch- oder Streifenrasterplatine und ein paar Relais).
    Das ganze System ist in wenigen Stunden mit einer Minimalausrüstung an Werkzeug aufgebaut, kostet insgesamt weniger als 150,- EURO und wird genau das machen, was Du haben willst! - Ganz einfache Übung!!!
    strippe
bitte um hilfe/anregungen für SCHIENEN-MOTOR (steuerung) - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
  3. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter
    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...
  4. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  5. Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?
    Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?: Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch? Ich danke Ihnen
