Bitte um Hilfe Halogen Deckenleuchten anklemmen
Diskutiere Bitte um Hilfe Halogen Deckenleuchten anklemmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen :-) bei meinem ersten Thema haben einige leute mir sehr viel geholfen:-) Nun habe ich...
  1. #1 pianist26, 18.03.2012
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Nun habe ich mein Dachboden Renoviert.
    Ich habe schon Gipsplatten verlegt allles fertig bis ans Anklemmen.
    Habe 3 Links 3 Rechts Halogen Deckenleuchten eingebaut (ich lade auch ein beispiel meiner Skizze )
    wie ich es anklemmen möchte hoffe ich liege richtig.
    Kann ich es nun so Verklmmen ??
    Bitte um kurzen Info falls ich einen Fehler gemacht habe :-)
    warte auf auf euren Antworten :-)
    LG
    Lukas
    es ist ein Niedervolt Halogen
  3. #2 andi2206, 18.03.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Bitte um Hilfe Halogen Deckenleuchten anklemmen
    Welche Leistung hat der Trafo, und welche Leuchtmittel willst du einbauen?
    andi2206
  4. #3 pianist26, 18.03.2012
    pianist26
    Hallo guten Morgen!
    Vielen dank :)
    also habe noch keinen gekauft werde kompletten set kaufen bei Conrad oder ebay...oder hättest du mir etwas als Komplett set ???
    ist denn mein Skizze i.o ?? geht das so ?
    viele grüsse
  5. #4 kurtisane, 18.03.2012
    Hallo!
    Wie lange sind denn die Kabel ingesamt u. welcher Querschnitt ist vorgesehen?
    Nebenbei gibt es bei uns schon lange 230 Volt!
  6. #5 Kaffeeruler, 18.03.2012
    - Alle Leuchten Parallel
    - Bei kauf darauf achten das es Trafo´s gibt die eine max. Leitungslänge von ~2m haben auf der 12V Seite, wäre also net sinnvoll bei deinem vorhaben
    - Evtl. ist es erforderlich Gehäuse zu verbauen, Thema Dämmung usw oberhalb der Leuchten
    Kompl. Set´s sind net zwangsläufig schlechter, gibt zwar einige wo schon Stecker usw. dran verbaut sind die man dann entfernen muss aber nun ja..
    Beim Kauf evtl. auch hier http://www.voltus.de/ mal anfragen, da bekommste wenigsten keine "Blender" wie in der Bucht ( hatte neulich erst wieder nen China Plagiat in den Fingern, nach 6Wo. sind die Einsätze zerbröselt bei 12V/20W )
  7. #6 pianist26, 18.03.2012
    pianist26
    Hallo Vielen dank für euch :-)))
    aber könntet Ihr denn mir sagen bzw.: eine neue skizze erstellen wie ich es verklemmen muss ?
    Oder ist meine Skizze i.o ?
    viele grüsse an allen
  8. #7 Kaffeeruler, 18.03.2012
    Passt schon wie du es gemalt hast...
  9. #8 kurtisane, 18.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.03.2012
    Du schreibst zwar von jeweils 3 Leuchten li. u. re., ich sehe aber insgesamt 8 !
    Und ausserdem wissen wir immer noch nicht wie lange die Kabel sind?
    Ich würde dann um auf der "Sicheren" Seite zu sein, auf jeder Seite einen eigenen Trafo verwenden.
  10. #9 pianist26, 18.03.2012
    pianist26
    Hallo sorryyyyyyy uuuupppssss kurtisane
    Vielen dank für deinen rückantwort.
    Schuldigung das ich jeweills 4 leuchten habe insges. 8 stücke !
    Meine skizze ist nur ein beispiel :-)
    Darf ich es nun so anschliessen ? Parallel schaltung
    Ich habe noch keinen gekauft deshalb kann ich noch nicht schreiben wie lang kabels sind und
    Was für ein Trafo ich benutzen will.
    Was meinst du denn mit 2trafos ??
    Also jede seite ein trafo dann beide Ausgänge vom Trafo zur Haupt strom anschluss??
    Viele grüsse
    Hättest du mir bitte eine skizze ???
  11. brue
    brue Lasteinschalter
    Dann mach mal ne genaue Zeichnung mit den laengen sowie den Leistungen. Du musst beachten das ein relativ hoher Strom fliesst wodurch bei laengeren Leitungen schnell mal recht dicke Querschnitte erforderlich sind.
    gruss
Bitte um Hilfe Halogen Deckenleuchten anklemmen - Ähnliche Themen
  1. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  2. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter
    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
