Bitte um Info - Thermostat Anschliessen
Diskutiere Bitte um Info - Thermostat Anschliessen im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Bitte um Info - Thermostat Anschliessen Woher soll ich das wissen? Du wirst dir doch ausgerechnet haben, was dich die Direktheizung kostet,...
  1. ego
    Woher soll ich das wissen? Du wirst dir doch ausgerechnet haben, was dich die Direktheizung kostet, und wissen warum du keine Speicherheizung mehr möchtest???
  3. gert
    Diese "Infrarot- " Speicher"- Heizungen" werden wohl meistens im Direktbetrieb betrieben.
    Der Raumthermostat schließt dann eben den Kontakt L zu L`und N zun N´. Viel mehr kann da nicht sein, außer den Kontakten 21 / 22 zur Aufladesteuerung.
    Aufladesteuerung bei 700 Watt = Verarschung?
  4. #13 pianist26, 26.05.2016
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Hallo Gert - Hallo Ego -
    vielen dank für's Hilfe:-) also habe nun alles erneut angeschaut :
    Vom kabelbaum kommend :
    Nr.1 geht an N
    Nr.2 geht an L Phase
    Nr.3 geht ans A1 / Z1
    Nr.4 geht ans A1 / Z2
    PE zu PE erdung
    Nr.5 geht an SF
    Nr.6 geht ans S
    nun gehe ich davon aus das ich nur L+N+ PE benötige wie du schon oben beschrieben hast.
    Nun meine 2 Frage ist :
    schon ganz oben beschrieben habe ich folgende Thermostat gekauft :
    Digital Raumthermostat TOUCHSCREEN wochenprogramm silber #z713 | eBay
    ich müsste ja Praktisch 1 L - 2 N anschliessen das oben genante Kabelbaum (Stromquelle)
    dann vom Thermostat aus meine Heizung= klemme 3 - 4 (3N 4L) weiter anklemmen. stimmt das so richtig ?
    (was ist aber Nr.6 S / Nr.5 SF / Nr.4 A2/Z2 Nr.3 A1/Z1)
    ich hoffe nun das wir das alles heute mit der Hilfe von euch beenden können bitte um kurzen Info
    Viele grüsse Lucas
  5. ego
    Woher sollen wir wissen, wie das ganze bei dir verschaltet ist? Leider gehst du nicht auf meine Hinweise ein, das der Anschluß der Heizung nur zu den freigabezeiten Spannung führt. Natürlich kannst du unter umständen die neue Heizung auch über den HT Stromkreis der Entladevorichtung betreiben, aber das währe zu prüfen.
  6. #15 pianist26, 26.05.2016
    pianist26
    Vielen dank !!!!
    Du hast schon recht :-) sorryyy also wenn ich dann neues kabel ziehe vom Verteiler dose - benötige ich nun L * N * PE ok so ist es auch beim Neuen Heizung
    nur meine frage ist dann wieder mal :
    Muss Strom erst (L + N ) = über Thermostat gehen - dann vom Thermostat aus ans Heizung stimm das so ?
    viele grüsse dann muss mann halt das alte leitung abklemmen :-)
Bitte um Info - Thermostat Anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
  2. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  3. Endschalter - Anfrage Bitte um Info
    Endschalter - Anfrage Bitte um Info: Schönen guten abend... erst mal wieder Danke an euch für die Hilfen.... Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei...
  4. Terrassen leuchte anklemen bitte um INFO
    Terrassen leuchte anklemen bitte um INFO: Hallo an euch .... hätte ein Anliegen wieder.... Möchte bei meiner Terrasse einen Leuchte an bringen. Hoffe Ihr hilft mir wieder bitte..... Von...
  5. Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside)
    Bitte um Hilfe: kurz vor dem Verzweifeln beim simplen Lampenanschluss (Infos inside): Hallo, ich brauche eure Hilfe! Sonst drehe ich noch durch.... IST-Situation: Dimmer (zum einschalten drehen und dann weiter drehen zum dimmen...
