BJ schalter mit Glimmlampe
Diskutiere BJ schalter mit Glimmlampe im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, Ich habe hier schon sooo viel gelesen das mir gleich die Birne brennt. Aber wirklich schlau bin ich nicht geworden. Ich habe mir einen...
  1. #1 peligrim, 19.12.2008
    peligrim
    peligrim Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Ich habe hier schon sooo viel gelesen das mir gleich die Birne brennt. Aber wirklich schlau bin ich nicht geworden. Ich habe mir einen Schalter mit glimmlampe besorgt und wollte diesen einfach nur anschliessen. ( am beste so das die lampe glimmt wenn lich an ) . Ich habe in der wand zwei Kabel. Einem Hellblau und einmal schwarz. egal wie ich es stecke aber der gewünschte effekt tritt nicht ein. Entweder glimmt die lampe ANDAUERND oder aber gar nicht und das licht lässt sich auch nciht schalten.
    L und N am schalter auf der einen und am anderen ende 2 pfeile.
    Ich habe die befprchtung das ich das so nicht schalten kann nachdem was ich so gelesn habe.
    Ich hoffe ich liege falsch.
    Vielen dank schonmal im voraus.WinkeWinke
    Schau mal hier: BJ schalter mit Glimmlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro-Heini, 19.12.2008
    Elektro-Heini
    Elektro-Heini Strippenzieher
    AW: BJ schalter mit Glimmlampe
    Also das kleine Lämpchen im Schalter kannst du hinten raus ziehen. Ist nen bischen schwer aber es geht. Dann Steckst du das Lämpchen mit den beiden Kontakten so rein, dass eins bei dem N am Schalter ist und das andere auf den Steckkontakt mit dem Pfeil wo du deine Lampe angeschlossen hast. Und die Phase (der der strom führt) auf L. Und schon funzt es...
    Hab zu Zeit Urlaub und deswegen nicht mein Firmenauto da sonst hätt ich dir ein Bild geschickt. Wenns nicht hinbekommst Poste ich ne Zeichnung
    Oder so: Hoffe die zeichnung reicht... hab leider das Schaltbild des Schalters nicht im Kopf aber so mus du ihn anschliessen.
    Hier das Bild http://www.hostpix.de/file.php?dat=xuY2feyS.JPG
    Elektro-Heini
    Bauunsinn.de Baupfusch in Bildern
  4. elo22
    Vergiss es dir fehlt der Neutralleiter.
  5. elo22
    Der blaue ist sein Leuchtenanschluss, er hat nur zwei Leiter und somit keinen N.
  6. #5 gammelwanne, 19.12.2008
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Hallo, der TE schrieb er hat 2 Adern die aus der Wand gucken. Dass bedeutet der Nullleiter fehlt ...
    Mann könnte den Schalter also nur so anschliessen, dass die Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Licht im Raum ausgeschaltet ist... Dazu müsste die Kontrollleuchte so eingesteckt sein, dass ein Kontakt auf L steckt und einer auf dem Pfeil.
    ggf. muss sonst eine Drahtbrücke eingesetzt werden, da ich nicth sicher bin, ob die Kontrolleuchte in dieser Position eingesteckt werden kann...
    Die beiden Dräht sind dann natürlich an (L) und (Pfeil) anzuschliessen...
    MfG AndyLicht An
BJ schalter mit Glimmlampe - Ähnliche Themen
  1. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  5. 2 Lichtkreise mit einem Schalter
    2 Lichtkreise mit einem Schalter: Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
