Bleiakku 2V 10,5A Laden
Diskutiere Bleiakku 2V 10,5A Laden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Bleiakku 2V 10,5A Laden Hey, danke ! Ich weis es sehr zu schätzen das du dich bemüht hast. Morgen werde ich mal gucken was ich da habe. Ich...
  1. #21 Der Ripper, 16.12.2009
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    Hey, danke !
    Ich weis es sehr zu schätzen das du dich bemüht hast. Morgen werde ich mal gucken was ich da habe. Ich denke die beiden OP´s habe ich nicht.
    Leider hat sich mir der sin von D1 noch nicht erschlossen.
    Ich hatte schon fast geantwortet, da kommt schon die 1. verbesserung :-)
    Ich werde das ganze mal auf´s board stecken und mal den akku drannhängen.
    Ein Relai in der größe wird auch nicht leicht.
    Danke danke danke ! Ich werde es testen.
    Wenn es soweit ist dann sag ich mal bescheid wie laut die akkus wirklich sind wenn die hochgehen :-)
    Ich bin guter dinge das es klappt.
    gruß Sascha
  3. #22 NachtHacker, 16.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    Das ist eine Freilaufdiode, denn beim Ausschalten erzeugt die Spule des Relais einen negativen Selbstinduktionsimpuls, das den Ausgang des OP's beschädigen kann. Hier solltest du eine 1N4007 o.ä. hernehmen...
    So ein Relais findest du bei:
    FIN 34.51 12V Print- & Steckrelais Finder - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
    Da der OP maximal 25-30mA verträgt, solltes du nur Relais nehmen dessen Ri >500 Ohm sind, dieses hat 484 Ohm. Ansonsten müssen wir noch einen Transistor dazwischen schalten.
    Den REF02
    Den LM358
    1N4007
    1N 4007 Standard-Dioden 1N.. UF.. AA.. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
  4. #23 Der Ripper, 18.12.2009
    Der Ripper
    Moin !
    jetzt verstehe ich die D1 auch :-)
    Ich habe noch etwar 120cm dieser Dioden auf diesen Papierstreifen aus den hinterlassenschaften meines vaters, ich denke daraus lassen sich genug lader bauen.
    Ich werde mal meine anmeldedaten von reichelt wieder suchen müssen.
    Leider kenne ich meinen anmeldenamen nichtmehr. Nurnoch das PW habe ich :-/
    Naja, wird schon klappen.
    MfG Sascha
  5. linsi
    linsi Schlitzeklopfer
    Die Ladeschlussspannung ist ja bei Pb Akkus 2,3 bis 2,4V/ Zelle, je nach Akku. Heißt das, dass ein vollgeladener 6 Zellen Akku z.B. 13,8V haben sollte oder hat er die 13,8V, wenn er noch am Ladegerät hängt?
    Mein Akku fällt nachdem ich ihm vom Ladegerät abgehängt habe langsam wieder bis ca. 13,2V runter, ist das normal? Wenn ich messe, während er noch lädt, hat er am Schluss deutlich über 13,8V.
    Sorry, dass ich einfach so den Thread benutze, aber nachdem meine Frage ja einfach und schnell zu beantworten ist, wollt ich dafür nicht extra ein Thema aufmachen, hoffe das stört den Threadstarter nicht.
  6. #25 Der Ripper, 19.12.2009
    Der Ripper
    Nein, stört nicht.
    Würde mich auch interesieren! Ich bin ja nachhher auch am messen usw.
    MfG Sascha
  7. #26 Jörg67, 19.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Leistungszuschalter
    Normal. Du mußt während der Ladung messen.
    Wer oder was hat da definiert wann Schluß ist? :D
    Bei reinen Bleibatterien (die man aber kaum noch antrifft) ist die Ladung bei Erreichen von 13,8V abzubrechen.
    Bei Blei-Kalzium bei 14,5V
    Gealterte Bleiakkus fangen übrigens auch schonmal etwas früher an zu gasen, weil sie nicht mehr die volle Ladung annehmen und sind dann auch vom Lader zu nehmen. Sonst gehen sie noch mehr kaputt ;)
  8. linsi
    Ich hab den Akku mit einem Steckerlader geladen, der 13,84V (gemessen) und 600mAh liefert und hab gedacht und gelesen, dass der Stromfluss, dadurch, dass sich die Spannung angleicht von alleine auf 0 geht (hab aber jetzt schon gelesen, dass das nicht ganz so ist).
    Aber wie kann das sein, dass die Spannung höher steigt, als das Ladegerät, wenn ich mit dem Multimeter messe (eben diese 13,84V), liefert? Bin ziemlicher Laie in Sachen Elektrotechnik..
    Wie ist es zu erklären, dass mein völlig neuer Blei- Gel- Akku beim ersten Laden sofort zu gasen anfängt? Zu hören daran an einem Pfeifen, wie offensichtlich das Sicherheitsventil mal aufgegangen ist (3mal). Hat dann aufgehört und war nach vielen Stunden laden erst wieder, wie der Akku voll war zu hören, deswegen hab ich mir keine großen Gedanken mehr gemacht, weil ich mir gedacht hab, das war anscheinend nur, weil der Akku noch ganz neu war.
  9. #28 Jörg67, 20.12.2009
    Jörg67
    Wahrscheinlich besitzt das Ding keine Spannungsregelung.
    Warum das bei angeschlossener Batterie höher gehen kann, kann ich dir leider nicht erklären, da fehlt mir Wissen über Transformatoren. Vielleicht kann das jemand anders noch erklären.
    Merkwürdig. Sofortiges Gasen kenne ich eigentlich nur, wenn mit zu hoher Spannung geladen wird, dann hört das aber auch nicht wieder auf.
  10. #29 Der Ripper, 20.12.2009
    Der Ripper
    Guten Abend !
    NachtHacker: hast du zufällig eine *.lay datei oder ähnliches was ich importieren kann ? Ich bekomme die kriese beim setellen des layouts.
    Meine teile werden warscheinlich erst nach den weinachtsfeiertagen ankommen. Aber das layout kann ich ja noch abändern wenn etwas garnicht passt.
    Und auf lochraster hab ich keine lust :D
    MfG Sascha
  11. #30 NachtHacker, 21.12.2009
    NachtHacker
    sorry, ich hab leider kein Layoutprog. In der Arbeit lass ich bei einer Fremdfirma layouten und ansonsten mach ich alles auf Lochraster. Von Abacom gibt es preisgünstige ...
    ABACOM Ingenieurgesellschaft
Bleiakku 2V 10,5A Laden - Ähnliche Themen
  1. Spannungsüberwachung Bleiakku
    Spannungsüberwachung Bleiakku: Hi ich brauche Hilfe.. Ich brauch für meinen Bleiakku eine Spannungsüberwachung. Es ist ein 12V, 7Ah Bleiakku und ich will in der Lage sein zu...
  2. Tatsächliche nutzbare Kapazität bei zyklenfesten Bleiakkus
    Tatsächliche nutzbare Kapazität bei zyklenfesten Bleiakkus: Hallo zusammen, ich habe am Dienstag die Akkus von unsrem Rollfiets zurückbekommen (siehe hier). Laut Händler sind die Akkus in Ordnung, obwohl...
  3. Bleiakku kaputt?
    Bleiakku kaputt?: Hallo zusammen Ich habe einen Bleigelakku (12 V 7,2 AH Panasonic) um einen kleinen Autoverstäker zu betreiben. Aufegeladen habe ich diesen...
  4. Frage zum Laden von 12V 9Ah Bleiakku Blei Gel Akku in Reihe
    Frage zum Laden von 12V 9Ah Bleiakku Blei Gel Akku in Reihe: Hallo zusammen, Zur kurzen Info: Ich habe einen 1:1 R2-D2 RC gebaut und der besitzt um zu fahren 3x 12V 9Ah Bleiakku Blei Gel Akkus in seinem...
  5. Bleiakku mit Bleiakku laden - Problem
    Bleiakku mit Bleiakku laden - Problem: Help Hallo, ich hoffe, jemand hier kennt sich mit ladesteuerungsgeräten für Photovoltiak aus. Ich, relativ ahnungslos, dachte ich könnte einen...
