Blinkrelay umbauen
Diskutiere Blinkrelay umbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich möchte ein Blinkrelay so umbauen das ich die Blinkfrequenz an einem Poti einstellen kann. Was muss an dem Schaltplan(ANhang) geändert...
  1. #1 minihuebi, 13.04.2011
    minihuebi
    minihuebi Neues Mitglied
    ich möchte ein Blinkrelay so umbauen das ich die Blinkfrequenz an einem Poti einstellen kann. Was muss an dem Schaltplan(ANhang) geändert werden? Ist für eine alte Standheizung für die Gartenlaube.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Temic/mXyzusyu.pdf
    Vielen Dank
    minihuebi
    Schau mal hier: Blinkrelay umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 13.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.04.2011
    AW: Blinkrelay umbauen
    Hallo !
    Eine Frage: Was hat ein Blinkrelais mit einer Standheizung zu tun ?
  4. #3 minihuebi, 13.04.2011
    minihuebi
    Es soll die Dieslepumpe Takten die laufen nicht mit dauerstrom sondern nur pulsirender spannung
    Rt durch ein Potentiometer ersetzen.
Blinkrelay umbauen
Blinkrelay umbauen - Ähnliche Themen
  1. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
  4. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  5. Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen
    Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen: Hallo, ich würde gerne Dimmer + Taster ausbauen und eine Wechselschaltung herstellen. Mein Problem ist nur, das ich nicht genau weiß wie ich es...
