Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden
Diskutiere Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Unsere 14 Jahre alte Bosch Geschirrspüler braucht inzwischen für das 55°-Programm über 4 Stunden. Früher waren's nur knapp 2 Stunden. Die...
  1. #1 tom3101, 30.06.2009
    tom3101
    tom3101 Neues Mitglied
    Unsere 14 Jahre alte Bosch Geschirrspüler braucht inzwischen für das 55°-Programm über 4 Stunden. Früher waren's nur knapp 2 Stunden. Die Reingungsleistung ist noch ok. Was könnte defekt sein und lohnt sich dann noch eine Reparatur?
  3. #2 Elektro_Martl, 01.07.2009
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    AW: Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden
    Das kenne ich jetzt so nicht.
    Heizung haben Spüler normalerweise auch nur 1, somit gehen die meißtens ganz oder gar nicht.
    Da Deine offensichtlich noch funktioniert, würde ich auf das mech. Steuergerät tippen und die liegen eher im Bereich über 100,- Euro.
    Daher würde ich sagen, 14 Jahre ist ein gutes Alter. Kauf Dir ne neue, die gleichzeitig weniger Wasser und Strom braucht ;-)
    Martl
  4. #3 Kaffeeruler, 01.07.2009
    Bei 14 jahren sollte das Gerät noch ein mechanisches Programschaltwerk haben? Da würde ich ansetzen. Wahrscheinlich hakt es teilweise.
    In angesicht der Preise für ein Neugerät + ersparnis der laufenden kosten sollte ein Neukauf ins Auge gefasst werden
  5. #4 Günther, 02.07.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Miß doch mal den Energieverbrauch (= die Kilowattstunden) pro Spülzyklus. Wenn der ok. ist und du mit den 4 Stunden leben kannst, wozu dann eine Neue? . . .
Bosch Spülmaschine SMI508 läuft über 4 Stunden - Ähnliche Themen
  1. Bosch Spülmaschine E22
    Bosch Spülmaschine E22: Typ: SMI59M05EX/43 Fehler: E22 am Ende des Programms Bereits unternehmen: Sumpf gereinigt, Filter gereinigt, Ablaufpumpe gereinigt Wäre sehr...
  2. Spülmaschine Bosch Silence frisst Salz
    Spülmaschine Bosch Silence frisst Salz: Hallo Leute, von einem auf den anderen Tag frisst unsere Spülmschine plötzlich das komplette Salz weg. Das Salzfach war gerade frisch aufgefüllt...
  3. Bosch KGN unterste Schublade (Gemüsefach ) gefriert bis -3°C
    Bosch KGN unterste Schublade (Gemüsefach ) gefriert bis -3°C: Hallo zusammen , meine Bosch Kühlgefrierkombination KGN36SR31PP hat folgenden Fehler. Die unterste Schublade im Kühlteil gefriert bis - 3°C ....
  4. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  5. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
