Brand im Sicherungskasten
Diskutiere Brand im Sicherungskasten im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Zusammen, gestern Abend stellte ich einen merkwürdigen Geruch im Haus fest, es roch so als wenn jemand draußen Plastik verbrennen würde,...
  1. #1 Newbie1980, 10.10.2021
    Newbie1980
    Newbie1980 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    gestern Abend stellte ich einen merkwürdigen Geruch im Haus fest, es roch so als wenn jemand draußen Plastik verbrennen würde, nachdem der Geruch nach zwei Stunden immer noch vorhanden war und ich merkte, dass es draußen nicht so roch machte ich mich im Haus auf der Suche nach der Ursache. Nach einer halben Stunden öffnete ich einfach mal im Halbdunkeln den Sicherungskasten und sah wie der N-Leiter im Sicherungskasten am Glimmen war. Bin daraufhin in die Werkstatt gerannt und habe mir den Werkzeugkasten geschnappt, dann schnell in den Keller, den Hausanschlusskasten geöffnet und die Panzersicherungen gezogen. Heute Morgen dann einen neuen FI eingebaut(der alte war teilweise verschmort), zwei Leitungen erneuert und alle Schrauben nachgezogen. Ursache war wohl eine lockere Schraube am FI. Meine Frage dazu ist, wer kann mir den HAK neu verplomben? Darf der örtliche Elektriker so etwas? Heute ist Sonntag; deshalb kann ich den nicht anrufen…
    (Habe früher mal eine Ausbildung als Elektriker gemacht in der Industrie, auch nur deshalb habe ich mir das Ganze zugetraut…)
    Grüße JD
    Schau mal hier: Brand im Sicherungskasten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 10.10.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Das interessiert heute niemanden mehr ob da eine Plompe am HA ist oder nicht.
  4. #3 Newbie1980, 10.10.2021
    Newbie1980
    Warum das denn nicht?
  5. #4 Rockylangohr, 10.10.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    grundsätzlich darf man natürlich nicht an den ungezählten Bereich, sprich an alles bis zum Zähler.
    Nur Fachpersonal mit entsprechenden Kentnissen dürfen daran arbeiten, entweder der NB bzw.VNB oder aber ein vom Netzbetreiber zertifizierter Betrieb.
    Selbst ein Elektromeister, der nicht dafür zertifiziert ist, darf nicht an diesen Bereich.
    Davon abgesehen scheint es sich ja wohl auch um eine ältere Installation zu handeln, da es ja keinerlei Freischaltung in Form von z.B. Schmelzsicherungen, Lasttrenner oder SLS gibt.
    Plombieren kann den HAK, wie gesagt, nur ein entsprechender Elektrofachbetrieb oder der NB.
    Wenn die Elektrik sowieso erneuerungsbedürftig wäre bzw. es sich um eine deutlich alte Elektroinstallation handelt, könnte man bei der Gelegenheit den HAK direkt neu verplomben lassen..
    Gruß Rockylangohr
  6. #5 Newbie1980, 10.10.2021
    Newbie1980
    Okay, dann erstmal danke für die Antworten. Ich rufe morgen beim örtlichen Elektriker an, habe keine Lust, dass ich ansonsten Ärger bekommen könnte. Danke euch.
Brand im Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
  2. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  3. Web Based Training vom VDS zum Brandschutz.
    Web Based Training vom VDS zum Brandschutz.: Hallo, hier ein Web Based Training vom VDS zum Brandschutz. Kostenlos https://vds.de/gebote-der-elektroinstallation
  4. Brandschutzmasse Kabeleinführung
    Brandschutzmasse Kabeleinführung: Hallo! Hab neulich ein englisches Youtube-Video gesehen eines Elektrikers, der die Kabeleinführung von einem Verteiler Richtung Mauerwerk mit...
  5. Linde Kühltruhe...Brandgefahr?
    Linde Kühltruhe...Brandgefahr?: Hallo Habe eine sehr alte linde Kühltruhe im Keller stehen und befürchte dass sie evtl. einen Brand verursachen kann. Sie läuft jetzt bestimmt...
