Brandmeldeanlage konkrete Kaufempfehlung
Diskutiere Brandmeldeanlage konkrete Kaufempfehlung im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Brandmeldeanlage installieren. Könnt Ihr mir eine Anlage und Melder empfehlen? Ich brauche übern Daumen 4-5 Rauchmelder...
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    4-5 Rauchmelder
    1 CO-Melder
    1 Gasmelder
    1 Zentrale
    Die Zentrale soll anzeigen, welcher Melder ausgelöst hat und Quittieren ermöglichen, weiter stelle ich keine Anforderungen daran. Die Melder würde ich gerne mit Spannung (230V o. 24V) versorgen, Batterie/ Akku als Backup. Außerdem möchte ich die Melder vernetzten, kein Funk!
    Später kommen aber noch weitere 4-5 Rauchmelder in Scheune, Stall und Co. dazu, die müssen dann allerdings via Funk eingebunden werden und die Entfernung ist nicht ohne; bis 50-60m. (Gibst/ brauchts Melder mit Repeaterfunktion?)
    Kann mir jemand eine Anlage empfehlen? Danke!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 18.03.2013
    AW: Brandmeldeanlage konkrete Kaufempfehlung
    Fa. Esser, bzw. Esser Novar. (Zentrale)
    Gibt's nix dran zu meckern.
    Melder, Tableaus, etc: vom gleichen Hersteller erhältlich.
    Signaleinrichtungen solltest Du ebenfalls vorsehen (fehlt in Deiner Liste) - Also Horn, Sirene, Blink-Licht.
  4. eieiei
    Danke! Schicke Anlage, übersteigt aber mein Budget deutlich.
    Klar will ich nicht 5 Euro am Melder sparen und am nächsten morgen tod aufwachen... aber ich suche aber eher was für den Hausgebrauch für ein "normales" EFH; ich habe zwar Nebengebäude, aber keine Landwirtschaft o.ä.
    Die Zentrale ist schon Schnick-Schnack, ich brauche sie nur, weil alles ziemlich weitläufig ist und ich nicht suchen will, wo der (Fehl-) Alarm ausgelöst wurde ;-)
    Signaleinrichtung, OK. Ich dachte, die Melder plärren bei Alarm allesamt um die Wette?
    Ich hatte die bescheidene Hoffnung, dass ich mit 200-300 Euronen für die Zentrale hinkomme?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 18.03.2013
    Mann, wie schnarchig bist Du denn?
    Null Ahnung von der Thematik, aber ne BM-Zentrale haben wollen?
    Sowas kauft GEBRAUCHT man bei ebay, und dann paßt es in Dein Budget.
    Oder um's mal auf ein vergleichbares zu bringen: ist das einzige was Dir zu Autokauf einfällt: Händler, Neuwagen.
    Und nun komm hier nicht mit "bei gebraucht weiß ich nicht ob das Teil bei mir auch alarmiert... blblabla.
    Kannst natürlich auch sowas nehmen, ist aber ohne Funk. Dafür so Preiswert, das du fürs Nebengebäude eine extra Anlage setzen kannst
    http://www.***.de/alarmzentrale-az4-2.html
    Die 3*** im Link musst du durch e l v ersetzen. Rauchmelder für eine Zentrale machen in der Regel keinen Krach, eine Hupe solltest du also haben oder ein Telefonwählgerät, das dir Bescheid sagt.
    Die Rauchmelder sind auch etwas teurer z.B. würden diese gehen
    Abus RM1000 Optismoke - Optischer Rauchmelder: Security-Center: Amazon.de: Baumarkt
  7. eieiei
    Vielen Dank, bigdie! Für 90 €, fast geschenkt! :-) Wenn ich es recht sehe, stelle ich die Anlage dauerhaft scharf, und kann dann alle 4 Linien mit Meldern versehen. Diese Hitzmelder (für die Küche) sollten dazu passen: Abus RM1100 Optiheat - Thermo-Differential-Melder: Amazon.de: Baumarkt
    Ein Krachmach lässt sich finden; fehlt mir nur noch ein Gasmelder zu meinem Glück?! Kennst Du einen passenden? Dank vorab!
  9. eieiei
    OK, d.h. ich nutze hier das Relais des Gasmelders; Öffner in Reihe mit den anderen Meldern? Quittieren müsste ich dann den Melder und die Anlage, richtig?
  10. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Bei den Daten zum Gasmelder steht, das das Relais ein Wechsler ist. Kannst dir also nach Anleitung der EMA aussuchen ob du einen NC in Reihe oder einen NO parallel an die Alarmlinie bringst. Zusätzlich braucht der Gasmelder genau wie die anderen Melder auch noch die 12V Dauerspannung aus der EMA Klemme 6.
    Den Alarm in der EMA quittierst du durch unscharf-schalten. Das Relais im Melder fällt dadurch natürlich nicht zwangsläufig ab sondern erst wenn die Gasschwelle wieder unterschritten wird.
    Gruß David
  11. eieiei
    Hallo, wollte gerade die AZ4 bestellen, jetzt ist die Anlage nicht mehr im Sortiment... Die Melder (siehe oben) habe ich schon; könnt Ihr mir bitte eine Alternative empfehlen? Danke!
Brandmeldeanlage konkrete Kaufempfehlung - Ähnliche Themen
  1. Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage
    Lüftung für Batterieladeraum + Brandmeldeanlage: Guten Tag, folgende Konstellation: Eine SPS steuert einen Ventilator zur regelmäßigen Belüftung eines Batterieladeraumes. Die Steuerspannung von...
  2. Wo sind Brandmeldeanlagen Pflich?
    Wo sind Brandmeldeanlagen Pflich?: Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wo Brandmeldeanlagen Pflicht sind. Wir installieren derzeit eine Firma die Pfefferspray und Öl...
  3. Brandmeldeanlage
    Brandmeldeanlage: Hallo, Ich hätte gerne einen Tipp für die Installation einer Brandmeldeanlage, am besten batteriebetrieben. Ist für ein 2 stöckiges Haus mit...
  4. Konkreter Gerätevorschlag wlan 200m
    Konkreter Gerätevorschlag wlan 200m: Hallo, ich möchte wlan über 200 m (Outdoor- eingeschränkte Sicht durch Bäume)realisieren . Also Bridge Modus um Teilnetz "A" mit Teilnetz " B"...
