Brauche Hilfe bei Schaltung. bitte so schnell wie möglich
Diskutiere Brauche Hilfe bei Schaltung. bitte so schnell wie möglich im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; guten tag folgendes habe ein relais. dieses schaltet 180V ablauf des relais: an -> aus -> an Problem: beim ersten mal an soll noch nicht...
  1. #1 Chris_75, 22.03.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    guten tag
    folgendes
    Problem: beim ersten mal an soll noch nicht passieren. erst beim zweiten mal an soll ein zusätzliches relais schalten.
    könnt ihr mir bitte helfen
    aufbau sollte aus normalen elektronikbauteilen bestehen
    würde mich über eine schnelle antwort freuen. erwarte auch keine schaltung, ein tipp wie ich das prob. lösen könnte würde reichen
    danke vorab
  3. #2 Chris_75, 22.03.2010
    Chris_75
    AW: Brauche Hilfe bei Schaltung. bitte so schnell wie möglich
    achso die 180V sind übrigens wechel
  4. #3 strippe, 23.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden:
    Du willst ein mal einschalkten, nix passiert.
    dann wieder ausschalten, nix passiert
    dann wieder einschalten, ein zweites Relais soll anziehen.
    dann wieder ausschalten, Anfangszustand ist wieder erreicht.
    Das funktioniert,rein elektrisch mit einem Stromstossschalter, drei Hilfsrelais und dem Zusatzrelais.
    Das Stromstossrelais K1 zieht beim tasten an. Hilfsrelais K2 zieht gleichzeitig an und hält sich selbst. Beim erneuten tasten fällt K1 wieder zurück. Über einen Schließerkontakt von K2 zieht jetzt K3 an und hält sich selbst. Jetzt tasten wir wieder ein. Über den zweiten K1 Kontakt in Reihe mit Schließerkontakt von K3 zieht jetzt das Zusatzrelais K4 an und hält sich selbst. Ein Schließer von K4 ist jetzt zum Schalten frei. tasten wir jetzt wieder aus, zieht über die in Reihe geschalteten Schließer von K4 und K1 jetzt K5 an. Das betätigt den Öffner K5 und lässt alle aktiven Selbsthaltungen zurückfallen. Das System ist wieder am Ausgangspunkt.
    Hab' ich alles richtig gemacht.....?
    Könnt ja mal gucken...
    strippe
    Und wie geht es dann weiter, wie wird das Ganze rückgesetzt? Wo kommen die 180V her?
    Wenn es nur um die Schalthandlung beim 2. Impuls geht, kannst du auch ein Serienstromstoßrelais nehmen. Da muß man dann aber auch 2 mal Tasten, bis es wieder aus ist.
    Hallo Strippe
    Ich weiss nicht, ob es dafür eine Vorschrift gibt, aber in der Regel entwirft man einen Steuerungsplan so, das die Relais oder Schütze mit A2 auf N oder - oder zumindest auf dem gleichen Potential liegen.
  7. #6 Chris_75, 23.03.2010
    Chris_75
    es geht um eine cnc maschine
    diese ist neu und aus garantiegründen komplett verplomt
    diese maschine steht in einem einzelnen raum abseits der halle
    die maschine läuft unbeaufsichtigt :D (jaja macht man nicht...)
    das einhzige wo ich ran komme ist die verriegelung der schiebetür
    jetzt will ich eine signalisierung wenn die maschine fertig ist
    d.h. der ablauf ist folgendermaßen
    wenn ich die maschine einschalte bekomme ich genau 181V auf die verriegelung
    starte ich das programm fallen diese ab
    ist die maschine fertig entriegelt die tür und ich habe wieder 181V
    die zurücksetzung wüerde ich gern über einen totschalter der neuen schaltung machen
  8. #7 strippe, 23.03.2010
    strippe
    Dann brauchst Du doch bloß ein Relais, das anzieht, wenn die Tür entriegelt ist, also die Verriegelung Spannung hat. Oder eben umgekehrt, eine Kontrollleuchte zeigt an, dass die Maschine arbeitet. Ist die Lampe aus, ist die Maschine fertig. Wieso so kompliziert???
    @ bigdie
    Wenn ich mir meine kleine Skizze ansehe, bin ich der Meinung, dass alle A2-Kontakte auf einem Potenzial liegen. Was mir aufgefallen ist, ist dass ich vergessen habe bei K4 auf beiden Potenzialen die Verbindungspunkte einzuzeichnen.... Sorry!
  9. #8 strippe, 23.03.2010
    strippe
    Ahhh, jetzt riech ich's auch!
    Habe im Eifer des Gefechts überhaupt nicht an die Spulenbezeichnungen gedacht. Also denke man sich bei meinem Machwerk einfach, das alle A2-Anschlüsse obenliegen und der obere Strang der N ist. Dann noch den Taster unter das K1 denken und alles ist wieder gut....
    danke für die Hinweise!!!
    strippe
  10. #9 Chris_75, 23.03.2010
    Chris_75
    dann würde das signal aber auch losgehen wenn ich die maschine nur an mache
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    Und was ist mit dem Türkontakt selber, sprich den Schließer/Öffner abgreifen ?
    MfG....
Brauche Hilfe bei Schaltung. bitte so schnell wie möglich - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
