Brauche Hilfe beim Aufbau einer Schaltung!!!
Diskutiere Brauche Hilfe beim Aufbau einer Schaltung!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage, ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt! Ich beschreib euch mal kurz mein vorhaben:...
  1. Degi
    Degi Neues Mitglied
    Ich beschreib euch mal kurz mein vorhaben: Bei aktuellen Audi und BMW Fahrzeugen schaltet sich das Licht oder Nebelscheinwerfer automatisch ein wenn man das Fahrzeug per Funkfernbedienung öffnet. Diese funktion will ich in meinen etwas älteren BMW nachrüsten.
    Nachdem ich gelernter KFZ-Mechatroniker bin habe ich mir schon die nötigen Schaltpläne besorgt und habe auch schon eine Idee wie dies realisiert werden könnte. Meine Idee ist eine Schaltung zu machen die das Signal vom ZV-Motor zum ansteuern nimmt und dieses an den Lichtschalter geht. Nachdem aber wenn ich das Fzg. öffne nur kurz Strom fließt wurde mein Licht nur einmal kurz aufleuchten. Ich hätte mir gedacht dass das Licht so ca. 30 Sekunden an bleibt und dann selbst wieder ausgeht. Hier nun ist mein Problem.
    Kann mir vielleicht einer sagen wie so eine Schaltung aufbaue und vor allem was für Bauteile ich für so eine Schaltung benötige?
    Vielen Dank schon mal im voraus!!!
    Gruß Degi
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Brauche Hilfe beim Aufbau einer Schaltung!!!
    Denke das Stichwort heißt "Monostabile Kippstufe" ( Monostabile Kippstufe ? Wikipedia ). Diese lässt sich auf verschiedene Arten realisieren. Ich habe keine Ahnung in was für Spannungs/Strombereichen sich die Komponenten bewegen die du da schaltest, deswegen solltest du dich vielleicht mal selber weiter zu dem Thema informieren.
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Dagi Welcome,
    ich habe mir gerade eine "Coming-Home"-Beleuchtung in meinen eingebaut, wobei beim Öffnen der ZV per Fernbedienung eine im Außenspiegel eingebaute Beleuchtung die Bereiche neben den Türen und die Türgriffe beleuchtet.Licht An
    Die Beleuchtung ist allerdings nicht zeitgesteuert, sie erlischt beim Schliessen der ZV oder beim Einschalten der Zündung.Licht Aus
    Also ohne Zeitsteuerung.
    Dazu habe ich drei Printrelais in die Fahrertüre eingebaut, da ich nur LEDs schalte.
    Du könntest damit allerdings anstatt LEDs dein Relais vom Fahrlicht schalten.
    Schaltplan habe ich angehängt.
    Du benötigst dafür
    -Dauerplus,
    -Plus mit Zündung,
    -Signal ZV auf und
    -ZV zu und natürlich
    -Minus (Masse).
    Gruß Kawa :)
  5. #4 eman3456, 21.02.2009
    eman3456
    eman3456 Neues Mitglied
    Hallo Degi,
    nimm doch einfach eine "Nachleuchtschaltung" aus einer KFZ-Innenraumbeleuchtung.
    Die wird auch nur durch den Türkontakt getriggert und schaltet dann den Verbraucher nach
    einer vorgegebenen Zeit wieder ab.
    Grüsse
    eman
Brauche Hilfe beim Aufbau einer Schaltung!!! - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
