Brauche Hilfe! Fernsteurung!
Diskutiere Brauche Hilfe! Fernsteurung! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche dringend ein elektronisches Bauteil, das ich fernsteurn kann mit IR oder so, muss ganz simpel sein, einfach eine fernbedienung...
  1. #1 Darkskim, 20.09.2009
    Darkskim
    Darkskim Schlitzeklopfer
    Hallo, ich suche dringend ein elektronisches Bauteil, das ich fernsteurn kann mit IR oder so, muss ganz simpel sein, einfach eine fernbedienung mit ein uns aus, und die Gegenseite muss dann mit Ein z.b ein Motor angesteurt werden, und mit Aus halt wieder ausgeschaltet werden. Bin über Hilfe dankbar könnt ihr mir da irgendwie helfen wo kriege ich sowas am besten als komplettes Set usw?!
    MFG
    Schau mal hier: Brauche Hilfe! Fernsteurung!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.09.2009
    AW: Brauche Hilfe! Fernsteurung!
    1)was für ein Motor und wie soll er denn gesteuert werden ? An/ Aus oder evtl noch mehr ??
    2) Wechselstrom oder Drehstrom ?
    Was für ein Gerät ist es was du steuern willst, nicht alles ist erlaubt auch wenns schön wäre :)
    Evtl ein kompl. Funkset ?
    Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand
    oder
    mal bei E L V schauen nach Funkschaltern
    oder oder oder...
  4. #3 Darkskim, 20.09.2009
    Darkskim
    Nein also, ein Motor wird angesteurt der ein Bolzen zu einer Blockade eines anderen Gerätes nach oben schiebt, und je nach dem halt wieder aus bzw wieder freigegebn wird, dachte erst ich schaue mir mal sonne ferngesteurten autos an die elektronik da bin da aber auch net viel weiter gekommen, sollte halt ienfach ein modul sein, was ich per funk ansteurn kann was dann den motor anschaltet und je nach knopfdrcuk wieder ausschaltet.
  5. #4 Kaffeeruler, 20.09.2009
    na, wenns ein 230V Motor ist kannst doch einfach ne Funk FB nehmen und die passende Steckdose dazu.... An /Aus wie du es willst.
    Allerdings kann ich wenig mit deiner beschreibung anfangen um wirklich sagen zu können das es gehen würde. Da wäre Fotos hilfreicher als deine erklärung
  6. #5 Darkskim, 20.09.2009
    Darkskim
    oO, ist ein 12volt motor und auf akku basis, deswegen sollte das modul auch recht klein sein und nicht alzu viel Strom verbrauchen...
    Okay ich werde Fotos hochladen...
  7. #6 Darkskim, 20.09.2009
    Darkskim
    Die größe wär ungefähr der Motor, alles andere existiert noch nicht owllte erstmal wissen ob es überhaupt möglich ist in diesem größenformat eine derartiges Funkmodul zu bauen---
  8. #7 Kaffeeruler, 20.09.2009
    :D sry, aber bei Motor denke ich immer ein paar Nr. größer
  9. #8 Darkskim, 20.09.2009
    Darkskim
    oO okay.. Nachja was ist den jetzt, will morgen nochmal bei Elektro Conrad gucken. Halt ein ganz kleines IR Modul einfach kann doch garnet so schwer sein, das den Stromkreis freigibt und wieder schlisst. Help
  10. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Da gibts bei Pollin günstige Bausätze, etwa den hier:
    www.pollin.de - Sonderposten zu Superpreisen
    Ist sehr günstig und auch noch kompakt dazu.
    Am besten gleich im Set mit einer passenden Relaiskarte.
    Bei Gleichstrombetrieb würde ich die Diode für den Anschluss an die Versorgungsspannung, die an GND geht, entfernen, und zwar auf beiden Modulen, damit GND ein einheitliches Potential hat.
    Wenn du dazu Hilfe brauchst, gib einfach Bescheid. Das ist nichts Großes...
    seba
Brauche Hilfe! Fernsteurung! - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
