Brauche Hilfe für Kondensatorzündmaschiene
Diskutiere Brauche Hilfe für Kondensatorzündmaschiene im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Leute Ich bin dabei mir ein Zündgerät für Modellraketen zubauen und wollte 6 Elkos (6 x 10.000uF/25V) die Parallel geschaltet sind, mit...
  1. #1 Strike, 18.03.2008
    Strike
    Strike Schlitzeklopfer
    Hi, Leute
    wollte 6 Elkos (6 x 10.000uF/25V) die Parallel geschaltet sind, mit einer 12V Batterie laden.
    Da die Elkos am Anfang viel Strom ziehen, wollte ich ein Widerstand (5 Kohm) mit einem LED (2,1V/2mA) in reihe zu den Elkos schalten so das die Elkos ihren Strom über den Widerstand mit dem LED bekommen. Somit wüsste ich auch dass wenn die LED erlischt, das die Elkos geladen sind.
    Nun meine Fragen:
    Reicht der eine Widerstand mit dem LED?
    Oder brauche ich vor jeden Elko einen Widerstand?
    Falls ich vor jeden Elko einen Widerstand brauche wie berechne ich die große der Widerstände bzw. wie groß müssten sie sein?
    MfG Strike
      Dateigröße:
      50,6 KB
      Aufrufe:
      824
  3. #2 kalledom, 18.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Brauche Hilfe für Kondensatorzündmaschiene
    mal abgesehen, ob 60.000µF zum Zünden ausreichen, solch eine hohe Kapazität kannst Du nur dann über einen 5k-Widerstand aufladen, wenn der Leckstrom der Elkos nur wenige MikroAmpere beträgt; daß Du so gute und teure Elkos hat, glaube ich nicht.
    Außerdem glaube ich auch nicht, daß Du jedesmal 60.000µF * 0,005M = 300sek warten möchtest, bis die Elkos annähert voll sind.
  4. Strike
    hab nun bischen hin und her gerechnet
    und werde an der stelle ein Widerstand (470 ohm/0.5W ) mit dem LED (20mA/3v) benutzen.
    Also Tau = R*C = 470 * 0,06 = 28,2 sec. das müsste doch gehen oder ?
    Und wenn ich richtig gerechnet habe :
    Leistung des Widerstands U*I = 9V * 0,02A = 0,18W = 180mW
    Also musst der Widerstand eine Leistung von 180mW aushalten können ich denke das passt dann so hoffe ich...[​IMG]
    MfG strike
  5. #4 kalledom, 18.03.2008
    kalledom
    Die Berechnungen sind richtig.
    2 Dinge wären noch zu beachten:
    1. der Elko wird nur bis U - 2V aufgeladen, da ca. 2V an der LED abfallen
    2. wenn der Elko voll ist und das Netzteil abgeschaltet wird, dann bekommt die LED vom Elko rückwärts Spannung, also falsch rum. Sie verträgt in Sperr-Richtung nur 5V !
  6. #5 Strike, 19.03.2008
    Strike
    schade ich war übereifrig ..:(
    Zu Nr.1 habe ich ein Spezial LED gefunden bei Conrad, dann bräuchte ich auch kein widerstand und da die Betriebsspannung nun 12 V ist müsste das doch gehen oder bin ich auf dem Holzweg ?
    Und zu Nr. 2 könnte ich die rückwärts Spannung mit eine Diode sperren z.b. mit einer Universal-Silizium-Diode 1N 4004 ?
    Tja, sonst wüsste ich nicht weiter, wie ich das lösen soll !
    LED 5 MM L-53ID-12V ROT
    Spezial-LED
    Art.nummer : 182451 - 62
    Mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LED kann direkt an einer Spannung von 5 - 8 V bzw. 9 - 15 V betrieben werden. Betriebsspannung : 12V If : 11mA
    MFG Strike
  7. gert
    Hallo Strike!
    also, ich bezweifle ebenfalls, dass die in der Kondensatorbatterie gespeicherte Energie zum Zünden ausreichen wird. Auch die Guten von estes werden Dir was husten. Oder kennst Du noch bessere???
    Davo mal abgesehen: Die Leds 4 und 5 werden ohne Vorwiderstände sofort abrauchen, an D1 fallen nochmal 0,7 V ab.
    Ansonsten finde ich die Idee " Zündmaschine " echt klasse.
    Zum Zünden würde ich aber die 12 V aus der Trockenbatterie direkt (oder über einen Relaiskontakt)nehmen.
    Das andere würde ich als Gimmick drumrumbauen. Z.B. Voltmeter steigt langsam nach scharfschalten, Piezo piepst immer höher, Blinkled geht an...
    Kannst du für wenige Cent mit einem Timerbaustein NE 555 oder 556 basteln.
  8. Strike
    Hallo Gert,
    die LEDs haben ein eingebauten Vorwiederstand und werden mit 12 V betrieben, also sollten die das doch verkraften und an der Diode D1 fallen ca. 0,7 V genauer 0,63 V ab, dann werden aber immer noch 11,3 V an die Elkos ab gegeben !
    Zum Zünden betätigt man (wenn alles Scharf gestellt ist) S3 Taste der über ein Relais K1 läuft und die Relaiskontakte K1 - 13/14 schließt und K1 - 21/22 öffnet somit trennt sich die Elkos vom Hauptspannungsquelle und können sich am Zünder entladen!
    Timer - ICs finde ist sehr interessant, nur müsste ich mich irgend wann mal tiefsinniger damit beschäftigen. :)
    MfG Strike
  9. #8 kalledom, 19.03.2008
    kalledom
    Auch an der LED mit eingbautem Widerstand fallen 1,6...1,8V (wenn sie rot ist). Dann kommen noch die 0,7V der (Schutz-)Diode dazu, macht nach Adam Riese 2,3...2,5V; der Elko wird nur bis 9,7...9,5V aufgeladen. Schau Dir mal folgende Seite an: KHD LED-Info
    Diese Methode ist nicht besonders glücklich.
    Eine einfache Möglichkeit wäre noch, eine rote LED mit 47 Ohm und einer Zenerdiode 9...10V in Reihe an dem Elko anzuschließen und zum Laden einen Extra-Widerstand zu verwenden.
    Die LED geht dann ab 10,6...11,8V an. Der Extra-Widerstand müßte für 50mA Ladestrom berechnet werden, weil ja ca. 10...20mA durch die LED, also am Elko vorbei fließen.
  10. Strike
    Hallo Kalledom,
    wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich eine LED mit Betriebsspannung von 0,6 - 2 V /20mA, mit einer Z -Diode 10V in Reihe mit den Elkos und Parallel zu dem ein Widerstand mit 50mA also 240 Ohm der auch in Reihe zu den Elkos ist verbinden? Richtig !?
    Kann ich mir den Ablauf dann so vorstellen :
    Das die Elkos ihren Strom über den Widerstand beziehen, bis Parallel dazu die Z-Diode die 10V Marke erreicht und dann die LED aufleuchtet und sobald die Elkos dann voll sind, die LED dann erlischt ... !?
    Mal angenommen dass es so gemeint ist, was passiert dann mit der rückwärts Spannung ?
    MfG Strike
  11. #10 kalledom, 19.03.2008
    kalledom
    Falsch.
    Ich hatte geschrieben
    .... also parallel zum Elko.
    Da gibt es keine Rückwärtsspannung, da Plus der LED immer am Plus vom Elko und Minus der LED immer (über den Widerstand und die Zenerdiode) am Minus vom Elko angeschlossen ist.
    Zu dieser "Geschichte" kommt dann in Reihe der 240 Ohm Widerstand !!!
Brauche Hilfe für Kondensatorzündmaschiene - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
