Brauche Hilfe mit LED Schaltung
Diskutiere Brauche Hilfe mit LED Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir einer vielleicht weiter helfen? Ich will 52 LED's zusammenschalten. Kann ich die Dioden alle in parallel schalten? Und wenn ja, welchen...
  1. #1 Becker, 28.06.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2006
    Becker
    Becker Guest
    Und wenn ja, welchen Vorwiderstand muss ich verwenden?
    Netzspannung ist U=12V (DC)
    Daten von LED: U=2V
    I=20mA
  3. #2 Anni, 28.06.2006
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Brauche Hilfe mit LED Schaltung
    bei Parallelschaltung
    eine Diode braucht 20 ma .
    52 x 0,02 A ( 20ma ) = 1,04 A
    Es es muss also vom Netzteil mindestens ein Strom von 1,04 A bereitgestellt werden können.
    Netzteil 12 V .........LED 2 Volt ..........also , 10 Volt zuviel.....
    Widerstand : R= U/ I
    R= 10 V / 1,04 A
    R= 9,61 Ohm
    Leistung des Widerstandes
    Pv= I²x R
    Pv= 1,04² x 9,61
    Pv = 10,8 Watt.....besser mehr.........
  4. Mattes
    Mattes Guest
    :) aber nicht vergessen. vorwiederstand in reihe schalten und nicht parallel zu den leds.. kommt nicht so gut für die armen leds.. :P... LEDs müssen aber wiederum parallel geschaltet sein .. sonst funzts nicht..
  5. Becker
    Becker Guest
    VIELEN DANK Leute!
    Habt mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, dass es so einen kleinen Widerstand gibt.
Brauche Hilfe mit LED Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  3. Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972
    Brauche Hilfe! Nachfolgemodell für Siemens 5TT3 972: Liebe ForummitgliederInnen, für die Öffner- und Schließanlage (digitale Zeitschaltuhr) unserer Rollläden brauche ich Ersatz: Leider finde ich im...
  4. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  5. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
