Brauche Infos/Ersatzteile zu Kochmulde Bosch EKS-326e
Diskutiere Brauche Infos/Ersatzteile zu Kochmulde Bosch EKS-326e im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo alle, ich habe ein problem und zwar habe ich eine Kochmulde mit rostigen Kochfeldern vom Typ Bosch EKS-326e. Update: E-Nr. NCM615L01 /01...
  1. #1 803, 26.08.2008
    803
    803 Neues Mitglied
    Hallo alle,
    Kann ich bei diesem Kochfeld die Platten einzeln tauschen? Wenn ja was sind das für welche?
    Hat jemand nen Tipp wo ich die günstig herbekomme?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Marcus
Brauche Infos/Ersatzteile zu Kochmulde Bosch EKS-326e - Ähnliche Themen
  1. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  2. Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
    Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im...
  3. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  4. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
