Bremse für Drehstrommotor
Diskutiere Bremse für Drehstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi allerseits Hab folgendes Problem bei meiner alten Drehbank,ist ein 8pol Drehstrommotor eingebaut mit einem Schalter links rechts. Leider dreht...
  1. trash
    trash Schlitzeklopfer
    Hi allerseits
    Leider dreht der Motor nach dem abschalten noch 2-3sek nach,was beim Gewindeschneiden schnell zum Bruch führen kann.
    Deshalb würde ich gerne eine Bremse nachrüsten (elektrisch) es soll da wohl ne sogenannte kurzschlussschaltung geben,weis aber nicht genau wie ich das anstellen soll.
    gibts da vlt so ne art kleines kästchen,welches man irgendwie anschliessen kann welches bei ausschalten den Motor so abbremst,das dieser sofort stehen bleibt?
    Viel Masse wird da nicht bewegt 3 Riemenscheiben. Der Motor hat0,75Kw 220/380 dreieck/stern
    Hoffe jemand kann helfen
    LG
    carlo
    Schau mal hier: Bremse für Drehstrommotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.10.2011
    AW: Bremse für Drehstrommotor
    Schau mal hier Produkte - Klinger & Born GmbH
    Ob die das passende haben kann ich dir leider net sagen, da müsstest du evtl. selbst Kontakt herstellen.. Ist net mein Gebiet :)
    mfg Dierk
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Der Ansatz ist schon richtig. Was du brauchst, ist eine Gleichstrombremsung, dann steht die Kiste sofort.
    Google mal unter Gleichstrombremsen Drehstrommotoren, da wirst du fündig.
  5. trash
    Danke für den Link.
    Ja so etwas in der Art suche ich,leider kan man mit diesen Modulen nix anfangen weil man da noch Schütze braucht usw.Wenn dann womöglich der Anschluss meine bescheidenen Elektrikkenntnisse überschreitet,brauch ich noch obendreien ´nen Eektriker
    Das macht das ganze System dann teurer als einen neuen Motor mit integrierter Bremse.
    Außerdem,sind an der Maschiene Bakelit schalter(also ohne Schütz und so)weil die Maschiene c.a. (80 Jahre alt ist)Das soll auch alles original bleiben.
    Ich bräuchte also eher was,was direkt zwischen Phasenwendeschalter und Motor eingeschliffen wird und im stromlosen Zustand(also bei "AUS" die Wicklungen kurzschliesst,eventuell über einen Wiederstand.
    Leider bin ich diesbezüglich noch nicht fündig geworden
    LG
    carlo
  6. Luyao
    Das Kurzschließen der Wicklungen im stromlosen Zustand nutzt dir garnichts, da für das Nachdrehen bzw. auslaufen des Motors die Rest-Rotationsenergie und nicht die Remanenz verantwortlich ist. Da hilft nur bremsen, egal welcher Art.
  7. trash
    So in etwa dachte ich mir das ,bräuchte halt sowas wie ein 3phasen relais
  8. trash
    Rest-Rotationsenergie? Wie gesagt die bewegten Massen sind eher klein,außerdem müsste doch beim Nachlaufen, der Motor wie ein Generator wirken
    Und tatsache ist jedenfalls (hab ich schon an einem anderen Motor getestet )
    Wenn ich am Motor kurzschliesse,lässt er sich nur sehr schwer bewegen
    Einen Drehstrom Asynchronmotor kannst du kurzschließen, da bremst nichts
  10. trash
    coole Mausefalle´hast Du da!
    Tja,wenn Du sagst,das es nicht funzt,werd ich wohl mal ´n Elektrikser fragen müssen,ob er mir da was stricken kann,ansonsten hab ich mir noch ne mechanische Lösung überlegt mit Motorradscheibenbremse
    Vielen Dank erstmal
    lG
    carlo
  11. #10 Drehstromer, 07.10.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    das hier ist mit Anschlussplan versehen und mit wenig aufwand verbunden.
    Allerdings sollte das Gerät nicht einfach so frei rumliegen. Ein Schaltschrank mit Hauptschalter und allen anderen Komponenten wäre schon die bessere und sicherere Lösung.
    Bremsgerät VERSIBRAKE 400-25L
    Drehstromer
Bremse für Drehstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  2. 230v zu 103V konvertieren für Motorbremse
    230v zu 103V konvertieren für Motorbremse: Hallo Ich habe ein Problem. Ich habe einen Drehstrommotor mit Bremse, die Spule der Bremse ist mit 30W und 103V DC angegeben. Nun muss ich sie an...
  3. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
