Brücke zwischen N und PE Schiene
Diskutiere Brücke zwischen N und PE Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute. In einer HV ist eine Verbindung zwischen N und PE Schiene zu sehen. ( Kupferbrücke )Jedoch kein PEN in den Zuleitungen vorhanden....
  1. #1 ElektroLux, 09.02.2016
    ElektroLux
    ElektroLux Strippenzieher
    Hallo Leute.
    In einer HV ist eine Verbindung zwischen N und PE Schiene zu sehen. ( Kupferbrücke )Jedoch kein PEN in den Zuleitungen vorhanden. Seperater N und PE. Wurde die Brücke vergessen? Diese kann dann doch demontiert werden, oder?
    Gruss
    Elektrolux
  3. #2 Kaffeeruler, 09.02.2016
    AW: Brücke zwischen N und PE Schiene
    kann sein das es eine vergessene Brücke ist oder oder oder.
    Ohne den gesamten Verlauf der Leitung zu kennen würde ich mich nicht autom. darauf verlassen das du einen N und PE vor dir hast, dies wäre messtechnisch dann nachzuweisen
  4. #3 ElektroLux, 09.02.2016
    ElektroLux
    Das ist alles gut. Habe nur Angst mir bei nem satten Kurzschluss den Ik zum Teil übers den PE wieder in die Anlage zu holen.
  5. #4 Strippe-HH, 09.02.2016
    Könnte sich um eine Sicherheitsbrücke handeln wenn das abgehende Netz ab UV. klassisch genullt ist.
    Es gibt keine Sicherheitsbrücke. Wenn N und PE getrennt sind, dann werden sie nicht wieder gebrückt, das war noch nie erlaubt. Und wenn man danach klassische Nullung hat, dann ist das was ankommt halt N und PEN und auch das wird nicht gebrückt.
  7. gert
    Dann ist das, was ankommt PEN und PE!
  8. #7 ElektroLux, 09.02.2016
    ElektroLux
    Es ist eine sehr alte HV. Pläne von 1985 sind teilweise vorhanden. Es kommen 2 4x95/50mm2 an. Also alles schön 5-Adrig.
    Die Brücke wird wohl vergessen worden sein.
  9. gert
    Inwieweit geht Dich das was an?
    Nein, auch bei uns gab es früher Elektriker, die sowas nach dem Motto "schadet ja nicht " gemacht haben.
  11. #10 ElektroLux, 09.02.2016
    ElektroLux
    Wiederkehrende Prüfung nach 0105. Deswegen geht mich das was an;-)
    Nur Mist bei nem Kurzschluss im Verteilerstromkreis.
Brücke zwischen N und PE Schiene - Ähnliche Themen
  1. Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene
    Umbau Netzsystem - Brücke zwischen PE- und N-Schiene: Hey, eine Verwandtschaft hat sich ein älteres Haus gekauft und dementsprechend alt ist auch die Elektroinstallation.:sad: Das größte Problem ist...
  2. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???
    "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???: Hallo, liebe Fachleute und Praktiker, mein Problem: Nach einer aufwändigen Renovierung (Innendämmung!) eines Raums ist "irgendwo unterwegs" der...
  5. Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht
    Phoenix PT4 Steckbrücke gesucht: Hallo Allerseits, werde grade aus der Phoenix-Webseite nicht schlau. Kann mir bitte jemand den richtigen Typ Steckbrücke für die PT4 Klemme...
