Brüstungskanalinstallation auf Brett
Diskutiere Brüstungskanalinstallation auf Brett im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Meine Kirchengemeinde soll einen Arbeitsplatz erhalten um endlich die Technik unterzubringen und das Chaos zu bändigen. Ich habe dafür 2x2 m...
  1. elo22
    Meine Kirchengemeinde soll einen Arbeitsplatz erhalten um endlich die Technik unterzubringen und das Chaos zu bändigen. Ich habe dafür 2x2 m Brüstungskanal mit ca. 30 Dosen vorgesehen. Jetzt soll das 28 mm Brett für die Kanalbefestigung nicht aufgedoppelt werden, kann also max. 20 mm Schrauben verwenden was mir nicht gefällt. Reicht es wenn ich den Kanal zusätzlich zu Dutzenden Schrauben mit Montagekleber versehe? Nicht das mir wenn ich eine Kanaldose rausholen muss der Kanal hinter her kommt.
  3. #2 kurtisane, 07.02.2011
    AW: Brüstungskanalinstallation auf Brett
    Hallo !
    Bei 25 mm brauchst Du keine Bedenken haben, wenn es ordentliche Schrauben mit Beilagscheiben sind welche auch die Tischler verwenden. Montagekleber ist zwar auch gut, nur wenn der Kanal mal wieder weg muss, wird´s problematisch !
  4. #3 AC DC Master, 08.02.2011
    wenn es nur ein brett ist wo du von hinten ran kommst, würde ich gleich schrauben mit muttern verwenden und unterlegscheiben. oder ist das brett an der wand befestigt ? dann bohr durch und hau einen dübel mit rein. dann hängt der kanal nicht nur am kanal.
  5. elo22
    Die andere Seite ist die sichtbare funierte Seite. Daher kommen auch nur 4x20 mm in Frage. Ich weiss nicht woraus das »Brett« besteht und habe Bedenken wenn ich eine Kanaldose rausholen muss.
  6. #5 dwarslöper, 09.02.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Moin elo22.
    Bei dünnen / flachen Montageflächen nehme ich Blechschrauben zum montieren.
    Die haben auf ganzer länge ein ziehendes Gewinde. Hatte bisher keine Probleme.
    Bei Spanplatte bohre ich dünn vor und setze die Schrauben mit Holzleim ein.
    Hat bisher alles gehalten. Noch´n Tipp. Um nicht durch´s Brett zu bohren, spann den Bohrer so ein, das mit einem Stück Holz als Distanzstück nur soviel Bohrer rausguckt wie du brauchst. Dann stößt du auch nicht durch.
    Um die Kanaldosen zu entnehmen muss man ja nicht unbedingt im rechten Winkel zum Kanal ziehen. Es geht auch die Dosen mit einem Schraubendreher rauszuhebeln. Kann Bruch geben, muss es aber nicht.
    dwarslöper
Brüstungskanalinstallation auf Brett - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
